Gewindedichtung: Teflonband, Hylomar, Hanf?
Beitragvon DaBonse » Sa, 06 Aug 2016, 12:46
Bei der Ansaugbrücke sollen lt. WHB die Gewinde der Sensoren, Fühler etc. abgedichtet werden. Was nehme ich da am besten?
Dachte zuerst an Teflonband - hab ich aber eh nicht da. Dann an Hanf oder Hylomar. Die Sachen habe ich da.
Die Teile müssen natürlich wieder demontierbar sein und vor allem Luftdicht, um Falschluft zu vermeiden.
Was nehmt ihr her?
DaBonse
Re: Gewindedichtung: Teflonband, Hylomar, Hanf?
Beitragvon samulpg » So, 07 Aug 2016, 10:06
Sind die Gewinde nicht konisch und dichten von selber ab ??
Ich habe gute Erfahrung mit der Dichtschnurr von Loctite gemacht kannst umwickeln wie de willst macht auf jeden Fall dicht
samulpg
Meine Fahrzeuge: Santana 2001er
Beitragvon wickie » So, 07 Aug 2016, 10:52
am besten nimmst Du das was im werkstatthandbuch beschrieben wird. dann ist es auch auf dauer dicht :-D
jeepsafaripfützenumfahrer
wickie
Beitragvon DaBonse » So, 07 Aug 2016, 12:41
samulpg hat geschrieben:Sind die Gewinde nicht konisch und dichten von selber ab ??
Glaube das sind keine konischen Gewinde, habs noch nicht gemessen, aber sind glaube ich metrische - außer die Lambda - die ist Zoll, aber da hab ich Never-Seeze drauf. Du meinst wie beim Sanitär?
Will ja heute einbauen und nix mehr kaufen. Hab also Hanf und Hylomar oder andere Dichtpasste zur Verfügung.
wickie hat geschrieben:am besten nimmst Du das was im werkstatthandbuch beschrieben wird. dann ist es auch auf dauer dicht :-D
Dazu muss ich aber ins Suzuki-Museum fahren. Die empfohlenen Produkte vom WHB glaube ich gibt's gar nicht mehr, wenns die je in Deutschland gegeben hat. ;-) Im WHB ist auch nur was von Dichtband oder so gestanden.
DaBonse
Beitragvon wickie » So, 07 Aug 2016, 13:55
das gibts bei suzuki oder im gut sortierten autozubehörladen. kostet nicht viel :-D
wickie
Beitragvon xr600schwarz » So, 07 Aug 2016, 18:49
Nimm Teflonband was auch für Gas geeignet ist.
Aus Steinen die einem in den Weg gelegt werden, kann man was Schönes bauen.
xr600schwarz
Meine Fahrzeuge: Samurai
XR600R
Royal Enfield Classic 500 EFI
U404S
Beitragvon DaBonse » So, 07 Aug 2016, 23:05
Du hast Recht. Die Gewinde sind konisch. Zumindest folgende:
- PCV-Ventil (Kurbelgehäuseentlüftung)
- Temperaturgeber für die Temperatur am Tacho
- BVSV (rot)
Der Ansauglufttemperaturfühler ist meiner Meinung nicht konisch. Kühlmitteltemperaturfühler wahrscheinlich auch nicht. Hab jetzt aber auch nicht gemessen.
Hab jetzt Hylomar verwendet. Werden wir sehen ob das dicht ist und ob ich das wieder ab bekomme.
DaBonse
Beitragvon Vitara V6 » Mo, 08 Aug 2016, 8:07
Welches Produkt von Hylomar?
Da gibt es jede Menge verschiedene....
Ich drücke Dir die Daumen!
Vitara V6
Beitragvon DaBonse » Mo, 08 Aug 2016, 12:22
Hylomar M
DaBonse
Beitragvon Vitara V6 » Mo, 08 Aug 2016, 19:29
Sollte passen :-)
Vitara V6
