Hinterachse
Hinterachse
Beitragvon wüsti » Do, 25 Jun 2015, 11:55
mein SJ rostet an der Hinterachse. Direkt wo die Blattfedern auf der Achse liegen, es tritt sogar schon Getriebeöl aus.
Wie kann man diesen Defekt beheben ohne den Wagen aufzugeben?
Ich bedanke mich.
mfg
Alex
wüsti
Re: Hinterachse
Beitragvon Baloo » Do, 25 Jun 2015, 12:00
entweder Achse schweißen.. Oder neue Achse....
das ist übrigens Achsöl....
Re: Hinterachse
Beitragvon wüsti » Do, 25 Jun 2015, 12:11
Schweißen geht problemlos?
wüsti
Re: Hinterachse
Beitragvon Baloo » Do, 25 Jun 2015, 14:10
wüsti hat geschrieben:Schweißen geht problemlos?
Ja... warum nicht?
Re: Hinterachse
Beitragvon Möhre » Do, 25 Jun 2015, 21:08
Nur schauen das es trocken ist
Öl richtig weg machen
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Re: Hinterachse
Beitragvon 4x4orca » So, 28 Jun 2015, 17:50
Mit einfach Schweißen ist es nicht getan. Zunächst muss die Achse mal raus und die Federaufnahmen müssen von der Achse runter geschnitten werden, damit man überhapt an die defekte Stelle kommt.
Bevor man die Runter schneidet, muss man sich neue bauen, da die bei der Aktion wohl flöten gehen.
Weiterhin muss du dir eine Schablone bauen, damit du hernach wieder weißt, in welchem Winkel die Dinger auf die Achse geschweißt werden müssen.
Und dann muss es natürlich gescheit geschweißt werden, also noch nur a bisserl gebappt
