Geräusche im 4. Gang
Beitragvon black-santana » So, 16 Feb 2014, 20:21
Hi ich habs heute auch mal ausprobiert mit gelockten freilaufnaben hat meiner das auch wenn ich die dann frei habe gehts
MFg
black-santana
Beitragvon mfg41 » So, 16 Feb 2014, 20:41
hallo,
meistens sind dann die Kreuzgelenke der vorderen Kardanwelle nicht mehr i.O. Kann aber auch sein, das Schiebestück (Längsausgleich) der KW hat Spiel.
mfg41
mfg41
Subaru XV Bj. 2016 2.0i
Beitragvon Echse1983 » So, 16 Feb 2014, 21:22
black-santana hat geschrieben:Hi ich habs heute auch mal ausprobiert mit gelockten freilaufnaben hat meiner das auch wenn ich die dann frei habe gehts
MFg
Danke dir. Hat er das dann in jedem Gang oder nur im 4.
Das finde ich ja ungewöhnlich. Nur im 4.
Echse1983
Beitragvon Echse1983 » So, 16 Feb 2014, 21:25
mfg41 hat geschrieben:hallo,
mfg41
Danke. Aber wie auch schon oben wundert mich das das es nur im 4. Gang ist. Kann ich die Kreuzgelenke eingebaut prüfen. Musste ja dann Spiel haben wenn ich sie hin und her drehe per Hand?
Echse1983
Beitragvon muzmuzadi » So, 16 Feb 2014, 21:52
Die können auch fest sein, dann läuft die Welle auch nicht mehr richtig. Wenn es die Welle sein sollte besteht das Problem in jedem Gang.
Ausbauen, probefahren. :wink:
Beitragvon mini4x4 » Mo, 17 Feb 2014, 9:13
Da es nur im 4. ist, scheint das vordere Lager der Vorgelegewelle hinüber zu sein. Im 4. Gang geht der Kraftfluss direkt von der Eingangs- auf die Hauptwelle, die Vorgelegewelle läuft quasi drucklos mit, wodurch das Lager Geräusche machen kann. Das kann längerfristig zu erhöhtem Lagerspiel führen, was dann wiederum zu Spiel zwischen den Gangrädern und damit zu Zahnausfall/ Zahnschäden führen kann. Der Austausch des Lagers ist ziemlich aufwändig, daher rate ich dir zu einem gebrauchten Getriebe.
Andi
mini4x4
