Neuer Kat mit Verschraubung ohne funktion.
Beitragvon GS413 » Sa, 15 Jun 2013, 22:00
Hallo brauche eure Hilfe!
Einer meiner Samurais muss zum TÃœV und der Auspuff ist defekt!
Habe mit einen neuen Kompletten im Internet bestellt, aber der hat eine Gewinde Verschraubung direkt am Kat. Der Alte hatte das nicht und die Lamdasonde ist beim Alten Kat im Krümmer verbaut.
Kann mir einer wofür die Verschraubung gedacht ist?
Kann ich den Kat trotzdem verwenden oder muss ich meinem TÃœV verschieben.
Vielen Dank schon mal im Voraus und Grüße GS413!!
GS413
Beitragvon Huppes01 » Sa, 15 Jun 2013, 22:14
Hallo GS 413
Hat ich auch an meinem Neuen Kat, hab einfach eine Schraube mit Passenden Gewinde reingemacht so das es dicht ist.
Bei mir hatte der TÃœV nichts gesagt!
Wofür diese Verschraubung ist weiß ich aber auch nicht.
Hubert
Huppes01
Beitragvon Charel » Sa, 15 Jun 2013, 22:19
Soviel ich weiß ist die Verschraubung am Kat auch für eine Lambdasonde. Wenn ich mich recht entsinne hat meiner z.B. zwei Sonden. Ist aber, wie gesagt, nur eine Vermutung.
Charel
Charel
Meine Fahrzeuge: LJ80 Bj.80
Samurai Bj93
Jimny Bj.14
Beitragvon GS413 » Sa, 15 Jun 2013, 22:22
Hallo Hubert Danke für deine schnelle Antwort.
Mit der AU hat das auch ohne Probleme hingehauen?
Bin mir nicht ganz sicher ob ich es wagen soll, oder lieber zurück senden.
Wie lange fährst du schon mit dem Auspuff?
Was hast du denn für einen Suzuki? BJ?
Grüße GS 413
GS413
Beitragvon GS413 » Sa, 15 Jun 2013, 22:25
Hallo Huber habe gerade gelesen was du für einen Suzuki fährst?
GS413
Beitragvon Huppes01 » Sa, 15 Jun 2013, 22:28
Es gab keine Probleme beim TÃœV.
Abgas alles in Ordning.
Fahre jetzt schon das 2 Jahr mit dem Auspuff.
Huppes01
Beitragvon GS413 » Sa, 15 Jun 2013, 22:30
Hallo Charel!
Kann das sein das die Zweite Sonde was mit der Temperatur zu tun hat?
Die Erste überprüft doch das Gemisch ober?
Grüße!!
GS413
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 15 Jun 2013, 22:45
Den mit der 2. Sonde gab es bei EURO 2 ab Werk bei den Santanas.
Beitragvon GS413 » Sa, 15 Jun 2013, 22:59
Dann kann ich mein Glück ja mal probieren!
Danke für die Info!
Und sorry das ich so selten da bin, habe mit leider einen 3ten Samurai andrehen lassen einen Spanier mit TÜV bis Dezember aber er wird nur durch Acrylpaste zusammen gehalten hochgradig Lebensgefährlich!
Somit habe ich im Moment 3 Leichen und keinen zum fahren!
Aber ich denke in ein bis zwei Jahren werde ich hoffentlich wenigstens 2 Fertig haben.
Grüße GS413 :?
GS413
Beitragvon Huppes01 » Sa, 15 Jun 2013, 23:11
Immer mit der RUHE arbeiten, auch die braune Pest kriegt man in den Griff.
Es braucht halt nur seine Zeit. Bin an Nr.3 auch schon fast 1.jahr dran. Und wird auch noch was dauern.
Hubert
Huppes01
Mitglieder in diesem Forum: pcasterix
