Hi
Denke auch das ein Glühstift hin ist . Da wird der Zylinder mit den kaputten Glühstift mitgeschleppt und dadurch der Rauch von unverbrannten Kraftstoff und der unruhige Motorlauf.
Messe deine Glühstifte , geht auch mit einen Amperemeter eine Kerze hat so ca 20 Amp Stromaufnahme . Einfach ein Zangenamperemeter in die Plusleitung zu den Kerzen hängen und er sollte ungefär 80 Ampere ziehen . Ist es weniger dann weißt das eine oder mehrere hinüber sind.
Ist aber sicherlich nur eine da er bei dieser Temperatur mit weniger als 3 nicht anspringen würde.
Gruß Nemo
