Suche Anschluss für ARB Sperre für einen 6x1 Schlauch
Beitragvon Pandi » So, 26 Feb 2012, 18:29
Habe in meinen Toyoachsen ARB Sperren mit solchen anschlüssen...
Nun bräuchte ich hier drauf einen Anschluss damit ein 6x1 SChlauch passt.... so wie Festo oder so...
Wo bekomm ich sowas, bzw. welches gewinde ist das hat wer ne nummer oder kann mir so teile verkaufen, bräuchte gleich 4 Stück oder so...
Pandi
Beitragvon Juni » So, 26 Feb 2012, 19:05
Tag!
Wenn du die Einschraubgewinde raus bekommst und mir sagst, welchen Durchmesser das Gewinde hat, (3/8` Denke ich mal) dann würde ich das gegen eine Fernbedinung und Trennschalter tauschen... Da war ja mal was... Seit September :roll:
Aufbau von meinem Samurai...
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=27528
"Früher hab ich Sterne geklaut...
--> ...Heute fahre ich selbst so eine Kackkarre"
Juni
Beitragvon Pandi » So, 26 Feb 2012, 19:21
... ja jetzt isser ja daheim, fernbedienung liegt schon im sprinter und der trennschalter fliegt auch die tage raus... dann schick ich das zeugs weg...
ja den kleinen stutzen mit der Schlüsselweite 10 kann ich schon raus drehen, aber dahinter sitzt ja das kupferrohr der sperre... und das wird soweit ich weiß durch den stutzen befestigt und abgedichtet... also kann ich da nicht einfach was anderes reinrehen oder??
Bräuchte so nen 90° anschluss mit innengewinde den ich einfach ober drauf schraube
Pandi
Beitragvon Juni » So, 26 Feb 2012, 19:48
Okay, also wenn dein Einschraubgewinde drinne bleiben soll dann brauchst du sowas hier...
Was hältst du denn davon:
https://shop.landefeld.de/cgi/main.cgi? ... =IQSLF+146
Musst halt nur nochmal dein Gewinde genau messen, welches Innengewinde du also bestellen musst dafür.
Juni
Beitragvon hydro » So, 26 Feb 2012, 19:53
Wenn du das Außengewinde messen könntest und den Innendurchmesser der Verschraubung... glaub da steckt was drin ... da könnt ich mir vorstellen,dass es eine Verschraubung mit Schneidring ist da könnt ich VIELLEICHT helfen - aber ich brauch genaue Angaben...
Gruß Hydro
hydro
Beitragvon suzidriver97 » So, 26 Feb 2012, 19:59
Würde mich wundern wenn das passt. Gewinde ist 1/8"
Aber dadurch das da Original ne Einsteckhülse mit Schneidring in 5mm verbaut ist machen die ganzen Spezialisten große Augen.
Selbst das Heavy Duty Kit passte bei mir nur mit Anpassungen weil ARB die Kupferleitung in der Achse geändert hat. Vielleicht hast du da Glück.
Thomas
suzidriver97
Beitragvon ADD » So, 26 Feb 2012, 20:01
Grüsse Pandi,
ich würde es mal bei dem Hydraulikhändler deines vertrauens versuchen.ich geh immer zur HSR bei uns, die haben auch den landfeldkatalog da.
meines erachtens kommt da doch eine art schneidring rein der über den luftschlauch gesteckt wird,oder?
eigendlich muss ja der kunststoffschlauch auch nicht unbedingt bis zur achse-man köönnt ja auch was stabileres nehmen wegen der mechanischen beschädigung wenigsten so wie orginal ARB.... :-D
Warum schwierig sein...
ADD
Beitragvon Juni » So, 26 Feb 2012, 20:02
suzidriver97 hat geschrieben:Aber dadurch das da Original ne Einsteckhülse mit Schneidring in 5mm verbaut ist machen die ganzen Spezialisten große Augen.
Da kann man aber wunderbar mit pneumatik - Teflonband arbeiten (Dichtband für Druckluftverschraubungen)
Juni
Beitragvon Pandi » So, 26 Feb 2012, 20:07
https://shop.landefeld.de/cgi/main.cgi? ... =IQSLF+186
Das währe also dann der....
... würde mit Teflonband oder Schraubendichtfluid arbeiten...
Pandi
