Geräuche-Antrieb
Geräuche-Antrieb
Beitragvon matts » Mo, 06 Jun 2011, 21:42
Ich habe Geräuche im Antriebsstrang.1.und 2ter Gang hört mann fast nichts,ab dem 3ten wird es immer lauter,klingt wie ne Straßenbahn.
2WD und 4WD ist gleich.
Hab mal die hintere Kardanwelle ausgebaut und nur mit Frontantrieb gefahren-Geräuch "halbiert sich".
Dann mal das vtg ohne Kardanwelle im 2wd laufen lassen.
Ab dem 3ten Gang tritt ein schlagendes Geräuch am vtg-Eingang auf.
Die Kardanwelle die vom Schaltgetriebe kommt hat minimales Spiel in den Kreuzgelenken.
Kann das daran liegen oder ist es das VTG?
mfg matts
matts
Beitragvon mfg41 » Mo, 06 Jun 2011, 22:04
hallo,
samurai?
die kreuzgelenke sollten eigentlich gar kein spiel haben. hast du die mittlere welle dazu mal ausgebaut oder nur so nachgesehen?
mfg41
mfg41
Subaru XV Bj. 2016 2.0i
Beitragvon Manu » Di, 07 Jun 2011, 17:06
Hatte erst ein ähnliches Problem - bei mir waren es die Lager im VTG
Manu
Meine Fahrzeuge: Suzuki LJ80
Audi TT
Beitragvon Robby » Di, 07 Jun 2011, 23:47
Manu hat geschrieben:Hatte erst ein ähnliches Problem - bei mir waren es die Lager im VTG
Bei meinem Bruder ebenso die lager im VTG.
Bei mir lag es daran das das VTG durch defekte Dichtung am Schalthebel mit Wasser voll gelaufen ist und dadurch das ganze Öl mit der Zeit ausgelaufen ist. War nur noch rostiges Wasser drin. Dann macht es auch so Geräusche.
Robby
Beitragvon matts » Mi, 08 Jun 2011, 18:39
OK,Danke.
Kreuzgelenke hab ich nochmal überprüft bzw.erneuert.
werd mir jetz das VTG vornehmen. :roll:
mfg matts
matts
Beitragvon matts » So, 19 Jun 2011, 12:04
VTG wars :roll:
mfg matts
matts
Beitragvon mountymudder » So, 19 Jun 2011, 12:14
matts hat geschrieben:VTG wars :roll:
mfg matts
das gleiche problem hab ich in moment auch :lol:
hoffe meins hält noch bis zur A&A :lol:
mountymudder
Beitragvon matts » So, 19 Jun 2011, 12:26
Wenn ich beide vtg;s mit der Hand durchdrehe merke ich keinen Unterschied,weder Spiel noch Geräuche.
Hab auch ne 27er Nuss draufgesteckt und mit ner Bohrmaschine gedreht,selbst da kein Unterschied.
Jedenfalls Ersatz-VTG eingebaut und Straßenbahn ist weg :lol:
Weiss jemand was ich für Lager brauche?Ist ein org. Samurai-Vtg.
Läuft übrigens mit 5.12er Vitaraübersetzung und 31er sehr gut.
mfg matts
matts
Beitragvon Toxic » So, 19 Jun 2011, 13:10
matts hat geschrieben:ein org. Samurai-Vtg.
Erstaunlich! Mein 16V läuft mit 31ern und 4zu1 grad so zufriedenstellend...
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], veb1282
