Entlüftung Kupplungshydraulik
Beitragvon sebastian » So, 24 Mai 2009, 9:23
Hallo Suzukifans,
ehrlich gesagt bin ich ein wenig ratlos: Gestern habe ich an meinem Vitara den Kupplungsgeberzylinder aufgrund von Undichtigkeit ausgetauscht. Leider ist diese Art von Reparatur im WHB nicht besonders ausführlich beschrieben - ist an sich ja auch nichts besonders kompliziertes. Nun bin aber nach vielen Versuchen immer noch der Meinung, daß im System Luft ist. Der Kraftverlauf am Pedal ist nach dem Wechsel gänzlich anders und wenn man das Pedal vom Teppich nur ein wenig zurück nimmt greift die Kupplung sofort. Für mich ein Indiz von Luft im System. Aber wie bekomme ich es entlüftet?
Gruß Sebastian
P.S: Es ist ein 2,0L 16V, aber beim 2,0L 24V ist das gleiche System verbaut.
sebastian
Beitragvon motoren-ali » So, 24 Mai 2009, 9:53
hallo!
das kann gut sein-leider isses nicht ganz einfach,die luft da rauszukriegen.
am einfachsten würds mit nen entlüftergerät ausm werkstattbedarf gehen.
da gibts entsprechende adapter,um von "unten" nach "oben" zu entlüften...
frag doch mal bei ner werkstatt nach...
ich kenn das problem-bei meinen terrano wars ähnlich:
ich hab ein ganzes wochenende damit verplempert,die kupplung zu entlüften.
ohne erfolg....
mitm gerät wars dann auf 10 minuten vorbei.
gruss!
motoren-ali
Beitragvon Hoizfux » So, 24 Mai 2009, 11:01
lass einen helfer draufsteigen und wenn der oben steht machst du auf bis nix mehr kommt, machst zu dann soll der helfer runtergehen, bzw das pedal zurückziehen!
das macht ihr ein paar mal!
wichtig ist auch immer ein schläuchchen mit ner schleife aufn nippel, damit nicht soleicht neue luft reinkommt!
ausserdem sind hydraulische kupplungssysteme bis zu einen bestimmten grad selbstentlüftend - wennst 30mal pumpst (langsam drau/schnel runter) ist auch die restluft draussen.....
Beitragvon bombo » So, 24 Mai 2009, 11:59
fährst du vielleicht zufällig einen 2liter 16v vitara?
hast du den zylinder gewechselt weil der pedalweg vorher auch schon so war?
bombo
Beitragvon bombo » So, 24 Mai 2009, 12:15
@hoixfux: so funktionierts aber beim vitara komischerweise nicht! haben wir auch stundenlang versucht. dann entlüftungs gerät geholt und in 5 min war die sache gegessen
bombo
Beitragvon sebastian » So, 24 Mai 2009, 13:23
Vielen Dank schon Mal für Eure Antworten. Ich aber den Zylinder ausgewechselt weil der im Innenraum am Stößel undicht war. Hatte immer etwas Bremsflüssigkeit auf der Fußmatte.
Habe heute auch noch Mal probiert, scheint schon etwas besser geworden zu sein. Vielleicht fahre ich aber wirklich mal zu Freundlichen oder frage mal meinen Garagenkollegen. Der hat glaube ich so ein Entlüftungsgerät. Dieses Gematsche mit der Bremsflüssigkeit finde ich nämlich ätzend.
Fazit: Der Seilzug im 1,6L Vitara hat doch irgendwie seinen Charme...
sebastian
Beitragvon bombo » So, 24 Mai 2009, 13:52
schau dir mal dein kupplungspedal an. die aufnahme wo der kupllungszylinder mit einem bolzen verbunden wird verbiegt sich gerne! hatte ich jetzt schon zweimal! nur zur sicherheit
bombo
Beitragvon sebastian » So, 24 Mai 2009, 15:19
Ach so, ja das kenne ich. Ist aber alles i.O. Trotzdem danke für den Tip.
sebastian
Beitragvon sebastian » Mi, 03 Jun 2009, 18:15
So, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle. Bin jetzt eine Weile gefahren und ich denke jetzt passt es. Sprich das System hat sich scheinbar doch selbst entlüftet. Konnte das Pedal jetzt nochmal nachstellen.
Gruß Sebastian
sebastian
Mitglieder in diesem Forum: Bündnerbock, Google [Bot]
