Seite 2 von 2
Verfasst:
Do, 06 Mär 2008, 15:34
von michi m.
Naja, okay
Ich hab jetzt einmal angefragt, ob es den Aufkleber noch original gibt.
Bin schon gespannt.
Wenn nicht, dann mach dir bitte schon Gedanken, was du für das Teil haben möchtest.
Michi
Verfasst:
Do, 06 Mär 2008, 15:46
von kurt (eljot )
schau mal ich glaub das es den aufkleber bei stock und stein oder anderen mitgliedern aus dem off-road-shop- verbund noch gibt
falls nicht kannst ja mal dein glück bei den Lj freunden probieren
mfg Kurt
Verfasst:
Do, 06 Mär 2008, 20:45
von blochbert
Bei Suzuki-Österreich gibt´s den Aufkleber anscheinend nicht mehr.
Kann dir aber anhand eines originalen Musters so einen Aufkleber besorgen, dauert aber wahrscheinlich a bisserl.
Brauchst den für die Sperre auch?
Mit einem Fön ablösen geht nicht, weil de geht der Aufkleber kaputt.
Verfasst:
Do, 06 Mär 2008, 21:48
von samusuzi
...es gibt bedruckbare Klebefolien (auch für den Tintenstrahldrucker).
Das funktioniert irgendwie mit Trägerpapier und die Druckfarbe wird dann auf die Klebeseite dauerhaft übertragen.
Ich hab' das vor etwa 2 Jahren bei diversen Flippern für die Spielflächen verwendet. Geht mit ein wenig Übung ganz gut und hält dauerhaft...
Die müsste es in verschiedenen Stärken geben.
Ich habe die damals bei Conrad gekauft. Ob der die noch hat weiß ich aber nicht...
Alternativ gibt es auch bedruckbare Abziehbilder. Da sind die Folien extrem dünn und werden sozusagen aufgerubbelt. Dann müsstest Du allerdings mit Klarlack zum Schutz überlackieren...
Im Internet finde ich derzeit nur die Artikel-Nr.: 881017 - 62 bei Conrad. Das sind solche Wasserschiebebilder...
Mit den Folien funktioniert das sicher auch (sind nach Trocknung überlackierbar), allerdings brauchst Du einen Farblaserdrucker...
Such mal unter "Naßschiebebilder" oder "Decals". Die sollte es in A4- Form auch in jedem Modellbaugeschäft geben
Das wäre sicher eine Lösung (in Folge überlackiert) wenn Du sonst Nichts findest...
lg Michael
Verfasst:
Fr, 07 Mär 2008, 8:34
von michi m.
Hi
Hab von einem Freund eine Adresse bekommen, bei der es die zu kaufen gibt.
http://www.offroadshop.info:80/
Onlineshop
Suzuki
Index
Getriebe
Untersetzung
LJ 80
Verfasst:
Fr, 07 Mär 2008, 9:24
von haasa
wahnsinn was es alles gibt. hätt ich nie und nimmer gedacht.
Verfasst:
Fr, 07 Mär 2008, 14:05
von michi m.
Vor allem unter welchen vielen Punkten der Händler das führt. So was findst normal sowieso net an.
Michi
