(erledigt) Lenkstockschalter gesucht Facelift
Beitragvon Samurayzer » Fr, 07 Jul 2023, 5:43
moin,
suche für meinen 2002 Samurai (Facelift) einen funktionierenden Lenkstockschalter.
Gerne auch im Austausch gegen meinen mit nicht mehr ganz so gut funktionierendem Scheibenwischerrelais.
Zuletzt geändert von Samurayzer am So, 09 Jul 2023, 11:01, insgesamt 1-mal geändert.
Samurayzer
Re: Lenkstockschalter gesucht Facelift
Beitragvon 4x4orca » Fr, 07 Jul 2023, 9:23
Was hat denn der Lenkstockschalter mit dem Scheibenwischerrelais zu tun. Das sind 2 völlig unterschiedliche Teile.
Meinst du evtl. dass die entsprechende Stufe im Lenkstockschalter keinen Kontakt mehr erzeugt?
Beitragvon Samurayzer » Fr, 07 Jul 2023, 9:47
das Scheibenwischerrelais sitzt im Lenkstockschalter. Ich geh davon aus, dass die Kontakte innerhalb korrodiert sind und deshalb der Scheibenwischer nur noch auf höchster Stufe läuft. Man kann die Kontakte wieder fit machen, allerdings kann ich weder löten, noch hab ich eine Ahnung von der Materie, deshalb wäre mir ein funktionierender Ersatz lieber.
Hab ein Video verlinkt ( https://www.youtube.com/watch?v=TsAAOW6WlC4 ), in dem man ganz gut sieht was das Problem ist und wie es behoben werden kann, wenn man kann.
Samurayzer
Beitragvon Samurayzer » Fr, 07 Jul 2023, 9:50
bleibt eigentlich nur noch die Frage, ob die Lenkstockschalter von den älteren Modellen
plug n play an das Facelift Modell passt, rein optisch ist beim Facelift der Warnblinkerknopf breiter (wäre nicht tragisch) und der Hupenkontakt ist kein Ärmchen sondern ein federnd gelagerter Stift. (könnte auch funktionieren)
Aber ob das passt, weiß ich leider nicht
Samurayzer
Beitragvon veb1282 » Fr, 07 Jul 2023, 10:31
Nur mal zu dem Video. Der gute Mann hat eigentlich nichts weiter gemacht, als die kleinen kupfernen Kontakte der Mechanik und vom Intervallrelais etwas mit Sandpapier zu bearbeiten.
Was er da am Schluss noch gelötet hat, erschließt sich mir nicht ganz. Vielleicht hatte er nur ein lockeres Kabel.
Also das kann vielleicht helfen oder zumindest kaum schaden.
Materie und Löten brauchst dazu sicher nicht.
Natürlich schadet ein Tauschschalter deshalb auch nicht.
Beitragvon Samurayzer » Fr, 07 Jul 2023, 12:06
veb1282 hat geschrieben:Was er da am Schluss noch gelötet hat, erschließt sich mir nicht ganz. Vielleicht hatte er nur ein lockeres Kabel.
für mich sah es aus, als müsste man die Kabel lösen, um die Platine umdrehen zu können um an das Relais zu kommen, man siehts aber wirklich nicht gut...
Vielleicht trau ich mich da ja doch ran, quasi aus der Not heraus. Di eLenkstockschalter für das Facelift Modell findet man so nirgens... alles nur die "alten"
Samurayzer
Beitragvon 4x4orca » Fr, 07 Jul 2023, 13:05
Habe mal im Schaltplan geschaut. Das Relais ist tatsächlich im Lenkstockschalter
Beitragvon damaltor » Fr, 07 Jul 2023, 15:42
Das ist korrekt. Ich bin nicht sicher ob man es einzeln tauschen kann, aber wenn, dann nur mit einem Lötkolben.
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon veb1282 » Fr, 07 Jul 2023, 16:23
Wenn es nix besonders spezielles ist, könnte man evtl. auch ein externes Relais verbauen.
Beitragvon damaltor » Fr, 07 Jul 2023, 21:16
Es ist ein Intervallrelais. Das könnte man vermutlich auch durch was moderneres ersetzen
damaltor
Mazda6 GL 2017
Zurück zu Suche
