kann mir jemand einen Adapter drehen?
Beitragvon Uli1979 » Sa, 05 Nov 2022, 18:11
Hallo zusammen,
suche jemanden mit einer Drehbank der mir einen Adapter drehen kann. Mein örtlicher Dreher zickt bissl rum von wegen nicht für´n Straßenverkehr und so... :roll:
Weil meine Blattfedern auf der Achse sitzen und deshalb das VTG tiefer gesetzt wurde ist die Antriebswelle vom Getriebe zum VTG zu kurz.
Ich bräuchte also eine Adapterscheibe, am besten 1x 3cm stark und 1x 2,5cm stark, rund würde reichen. Den Flansch der Welle habe ich ausgebaut und könnte ich als Muster schicken. Die Löcher krieg ich auch hin, nur an der Drehbank scheitert es :oops:
Natürlich würde ich die Unkosten erstatten.
Vielen Dank schon mal, Gruß Uli
Uli1979
Meine Fahrzeuge: Lada Niva
Unimog U403
GLK220 4matic
LJ80
Re: kann mir jemand einen Adapter drehen?
Beitragvon oeddel » Sa, 05 Nov 2022, 18:53
Was du brauchst sind Kardanwellenspacer.
Hier zum Beispiel
https://www.sk4x4sports-shop24.de/p/sk4 ... spacer-dls
Alex
Rost ist heilbar.
oeddel
Beitragvon Jack » Sa, 05 Nov 2022, 20:05
Als Freund des blauen Fliessspans habe ich Zugang zu einer kleinen Drehbank aus dem letzten Jahrtausend. Nur am Materieal mangelt es.
Woher bist du?
Jack
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 06 Nov 2022, 5:35
servus so wie der flansch von dir ausschaut is der aber von einer welle vom lj 80 bzw vom 410er typ 1
ob bei diesen modellen der flansch von sammy auch passt kann ich dir nicht sagen
es steht zwar in der artikelbeschreibung kann aber sein das er ebenfalls nachgearbeitet werden muss.
wenn du die achsen unter die federn baust wirst du ja wahrscheinlich auch grössere reifen verbauen .
da wäre gerade fürs gelände ein umbau auf ein sj 4 zu 1 verteilergetribe angebracht.
Beitragvon Uli1979 » So, 06 Nov 2022, 9:38
Super, danke erst mal, ich frag bei SK4x4 an, den hatte ich garnicht gesehen. Vielleicht passt er ja.
@Jack: Nähe München
@Kurt: der Umbau war schon vom Vorbesitzer... es kommt von uns noch der F10A-Motor mit F8A-Kopf... ich hoff dann reicht es für die 30x9,5 :oops:
Gruß Uli
Uli1979
Unimog U403
GLK220 4matic
LJ80
Beitragvon Jack » So, 06 Nov 2022, 18:19
Bei einem LJ mit SPOA Umbau passen bestimmt auch noch größere Reifen drauf. Mit einem kürzeren VTG schonst du die Kupplung und hast viel mehr Spass im Gelände
Jack
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 06 Nov 2022, 18:43
ich behaupte jetzt einfach mal das 30er reifen von der grösse her fürn lj ideal sind
noch grösser geht nur zu stark auf die achsen und gelenke
deine höherlegung reicht für 30er auch locker
Beitragvon 4x4orca » So, 06 Nov 2022, 22:53
Wieviel Höhenunterschied hast du den zwischen Getriebe und VTG?
Wenn dir da 2,5-3cm fehlen, müsste das einigen sein.
Da wird die KArdanwelle sicher für einige Vibrationen sorgen.
Beitragvon Uli1979 » Mo, 07 Nov 2022, 6:31
ja die 30er finde ich auch ideal... für´s Gelände wird er langsam zu schade :|
Den Höhenunterschied müsste ich messen, VTG ist gerade ausgebaut zwecks abdichten. Bis jetzt lief das aber alles ganz gut, mir ist nur aufgefallen dass die Verzahnung/Hülse echt weit aus dem VTG rausschaut, deshalb der Adapter.
Uli1979
Unimog U403
GLK220 4matic
LJ80
Beitragvon 4x4orca » Mi, 09 Nov 2022, 9:40
du meinst wohl im Getriebe.
am VTG ist die welle angeschraubt, am Getriebe gesteckt.
Du hast bei den 3 cm berücksichtigt, dass die welle nicht ganz eingeschoben sein darf?
Die muss etwas schwimmen können, wenn sich getriebe und VTG gegeneinander bewegen.
Zurück zu Suche
