Suche orginal Gurte vorne Samurai
Beitragvon BeniMog » Fr, 01 Jan 2021, 20:20
Suche für einen Freund orginal Sicherheitssgurte mit Schloss ,also komplett.
Gruß Beni
www.VDGV.de
Suche immer alles von Zündapp
http://www.msc-asbach.de/
BeniMog
Re: Suche orginal Gurte vorne Samurai
Beitragvon heinz » Sa, 02 Jan 2021, 4:54
Servus,
wenn Sicherheit egal ist, nimm welche aus einem Unfall-Fahrzeug.
Wer kauft schon gebrauchte Sicherheitsgurte, wo man nicht weiß welchen Belastungen die schon ausgesetzt waren, das kann ein fataler Kauf werden.
Meine Meinung.
gruß heinz
heinz
Beitragvon BeniMog » Sa, 02 Jan 2021, 12:12
Der Sinn der Sache lass mal meine Sorge sein!
Es geht um einen Samurai der nur Hosenträgergurte hat ,aber für den Tüv wirder normale braucht.
www.VDGV.de
BeniMog
Beitragvon burbaner » Sa, 02 Jan 2021, 13:48
edit!
Zuletzt geändert von burbaner am Mi, 06 Jan 2021, 13:31, insgesamt 1-mal geändert.
burbaner
Meine Fahrzeuge: Aktuell:
- '06 Volvo V50
- '94 Chevy K1500
- '84 Suzuki SJ413
- '77 Golf Cabrioumbau
- '01 Triumph Tiger
- '99 Triumph Sprint
- '81 Yamaha TR1
Beitragvon Jack » Sa, 02 Jan 2021, 19:11
Servus Beni,
wenn dir noch keiner welche angeboten hat, kann ich nächste Woche mal in meinem Lager nachsehen, da müssten noch welche rumliegen.
Grüßle
Jack
Jack
Beitragvon heinz » So, 03 Jan 2021, 6:01
[quote="BeniMog"]Der Sinn der Sache lass mal meine Sorge sein!
.[/quote]
Dann sag gleich was Sache ist.
heinz
Beitragvon ohu » Di, 05 Jan 2021, 13:07
burbaner hat geschrieben:
heinz hat geschrieben:Servus,
Meine Meinung.
gruß heinz
Weil es Neue mit "Fähnchen" für den TÜV nicht mehr zu kaufen gibt und dir die Jungs dann deinen geliebten ZUK stillegen!? :roll:
Alternativ gibts auch Hosenträgergurte mit ECE-Zulassung. Sparco oder Sabelt für unter 100€/Stück, z.b. bei Sandtler.
Wird im Beckenbereich an den originalen Gurtpunkten verschraubt, nach hinten muss man die der hinteren Sitze nehmen. Ist vielleicht die einfachere Alternative ohne dass man mit zwei Gurten rumfahren muss. Eintragungsfrei. Im Prinzip nur die originalen Gurtschrauben lösen und stattdessen eine 7/16"-UNF-Öse eindrehen, Gurt einklicken, fertig. Die Ösen sind sogar meistens bei den Gurten dabei.
Zurück zu Suche
