Bremsleitungssatz geboerdelt fuer Samurai
Beitragvon Karlheinz62 » Di, 28 Apr 2020, 21:51
Hallo
Habe mal ne Frage an die Experten...
Bin gerade dabei meinen Samurai: 1,3l, 69 PS Allrad Cabrio Baujahr 8/92 wieder herzurichten...war 2Jahre ohne Tuev, benötige auch neue Bremsleitungen und Bremsschlaeuche...Am liebsten einen kompletten Satz...also auch schon zugeschnitten und gebördelt..
Kennt jemand hier eine gute Adresse, welche auch gute Qualität liefert?
Dankeschön schon mal vorab für Eure Hilfe...
Gruß Karlheinz
Karlheinz62
Re: Bremsleitungssatz geboerdelt fuer Samurai
Beitragvon DaBonse » Mi, 29 Apr 2020, 2:14
Meines Wissens gibts die gebördelt und zugeschnitten von Suzuki für teuer Geld. Gebogen sind die nie.
Da rentiert es sich ein gutes Bördelgerät zu kaufen und das selbst zu machen. Wenn die alten Leitungen noch da sind, ist das auch relativ leicht weil man die als Muster zum Nachbiegen verwenden kann.
Bremsschläuche gibt es z.B. hier:
https://www.gew24.de/?cat=c633_Bremssch ... euche.html
Wenn Du beim herrichten an ein neues Fahrwerk denkst, dann brauchst Du auch längere Bremsschläuche. Die gibts z.B. beim Sammy:
https://www.sk4x4sports-shop24.de/epage ... und_Bremse
Wenn Du die passenden im Shop nicht findest, einfach anfragen.
Zuletzt geändert von DaBonse am Mi, 29 Apr 2020, 13:58, insgesamt 1-mal geändert.
DaBonse
Beitragvon Karlheinz62 » Mi, 29 Apr 2020, 7:21
Hallo DaBonse
Vielen Dank für die schnelle Antwort...
Ja, denke ich besorg mir ein Bördegerät und mach's selbst. .die alten Leitungen sind ja noch verbaut. .
Danke nochmal
Grüsse Karlheinz
Karlheinz62
Beitragvon ohu » Mi, 29 Apr 2020, 9:44
Besorg dir am besten noch einen Rohrbieger für Bremsleitungen (4,75mm). Kostet weniger als 20€ - macht aber richtig Spaß, weil man viel schönere Biegungen hinbekommt als von Hand bzw. mit dem Schraubstock. 8)
Beitragvon Karlheinz62 » Mi, 29 Apr 2020, 22:04
Hallo...ja..gute Idee. Mach ich...
Ich gebe mal am Ende Bescheid..
Bis dahin und nochmals Danke an Euch für die Tips ☺️
Gruss Karlheinz
Karlheinz62
Beitragvon Samu-Rosi » Do, 30 Apr 2020, 8:11
Das brauchst du zum anständigen Arbeiten.
Kostet alles zusammen ca. 160€, wobei das Bördelgerät mit 95€ am meisten kostet.
Dazu noch Leitungen und passende Anschlüsse oder Verbinder und du kannst anfangen zu biegen. Am Anfang etwas schwierig besonders kleinere Radien hin zu bekommen. Aber wenn du sowieso alle machen willst, kannst du ja mit den einfachen zum üben anfangen :-D
Viel Erfolg
Samu-Rosi
14'er Kia Cee`d SW
98'er Peugeot 306
1:8 HOBAO Hyper ST
1:10 Tamiya TA05 Ver. 2
1:10 Tamiya Neo Fighter
Beitragvon rincewind » Do, 30 Apr 2020, 8:53
Na das ist doch mal ne brauchbare Einkaufsliste =D> =D>
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon Fridolin » Do, 30 Apr 2020, 16:15
Die Leitungslängen hat irgendwo schonmal jemand hier im Forum gepostet, sollte sich schnell finden lassen!
Fridolin
Beitragvon Geronzen » Do, 30 Apr 2020, 17:25
Ich kaufe immer fertig universale Leitungen z.B.:
https://www.ebay.de/str/Automax-24/Bremsleitungen/_i.html?_storecat=8934430013
hat aber auch unser Autoteilehöker auf Lager - einfach mal fragen.
Bremsleitung VSE kurzer Radstand:
F-Bördel – Nippel M10x1
LeitungØ 4,75 mm
Längen:
HA - T-Verteiler zum re RBZ 50cm; T-Verteiler zum li RBZ 110 cm
VA – Flexleitung Gewindeart Innengewinde Gewindemaß 1 M10x1, Gewindemaß 2 Banjo, ges. Länge 295mm
VA – BS li zum Verteiler 110 cm
Beitragvon Sir Rutherford » Do, 30 Apr 2020, 18:52
Ohhh, danke Geronzen! Diese Infos hab ich auch schon lang gesucht und nicht gefunden. Hab's mir direkt gespeichert. Hab auch lang über dem Bördel gebrütet und z. T. auch die falschen bestellt.
LG
Annette
Sir Rutherford
Meine Fahrzeuge: Samurai Santana Van BJ. 1996
SJ 410 BJ 1984
SJ 410 BJ 1988
Samurai Bj. 1990
Zurück zu Suche
