[S] SJ413, Dichtung und Abdeckung zw. Motor und Getriebe
Beitragvon SJ413_HG » Sa, 23 Nov 2019, 12:56
Zudem suche ich für den G13A die Dichtung und die Abdeckungen (wenn es welche gibt) zwischen Motor und Getriebe, siehe Bild. Denke im Original sollte da doch was abgedeckt sein.
SJ 413 Cabrio Modell Sahara
Bj.87
SJ413_HG
Re: [S] SJ413, Dichtung und Abdeckung zw. Motor und Getriebe
Beitragvon heinz » Di, 26 Nov 2019, 7:37
Servus,
da wird normalerweise eine Blechdeckel mit drei M6er Schrauben eingebaut, der Blechdeckel hat zur stabiliesierung eine Sicke.
Sollte man entweder neu oder auf dem Schrottplatz finden, ich hab zur Abdichtung einen schmalen Streifen Moosgummi einseitig klebend am Deckel angebracht.
gruß heinz
heinz
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 27 Nov 2019, 1:05
so oder so ähnlich sollte die platte aussehen könnte anber in das die abgebildete vom LJ 80 ist sollten aber von der form her gleich sein
Zurück zu Suche
