Suche 1,3l Motor Samurai
Beitragvon Elefantenkind » Sa, 03 Aug 2019, 20:27
Hi, bin auf der Suche nach nem 1,3l Motor für meinen Samurai BJ 89
Kann mir jemand weiterhelfen? :-k
Elefantenkind
Re: Suche 1,3l Motor Samurai
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 05 Aug 2019, 0:20
bj 89 des müsste noch ein vergaser sein mit 1324 ccm oder 1315 ccm der is zwar baugleich mit dem späteren also ab bj 90 , der hat dann aber schon ne Einspritzung und nur noch 1298 ccm vom block her ist da aber normal kein wiklicher unterschied ausser das andere ccm angaben eingegossen sind
Beitragvon DaBonse » Mo, 05 Aug 2019, 6:03
Der Vergasermotor ist der G13A, mit den 1324 ccm
Der Einspritzermotor der G13B, mit den 1298 ccm
Aber die sind nur sehr ähnlich. Block unterscheidet sich durch den Hubraum, aber auch anderer Kleinigkeiten. Z.B. ist der Block außen anders geformt, so dass der Kupplungsseilhalter unterschiedlich ist. Vergaser / Einspritzanlage sowieso.
Glaube der G13A war auch im SJ413 drinnen.
Den Motorcode findet man wenn man unter dem Fahrzeug in Richtung Fahrtrichtung auf der linken Seite am Getriebe vorbei zum Block schaut. Evtl. Öl wegputzen. Aber wenn der original Motor verbaut ist, dann ist es ziemlich sicher der G13A.
DaBonse
Beitragvon rincewind » Di, 06 Aug 2019, 16:31
Letztendlich kannst du unter bestimmten Voraussetzungen Rumpf und Kopf mischen.
Kommt darauf an warum du einen neuen Motor suchst ?
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon Elefantenkind » Mi, 07 Aug 2019, 21:39
Ist ein G13a. Brauche einen neuen weil ich extrem viel Kühlwasser im Motor habe. An nem guten Tag zieht er das gesamte Kühlwasser ab. Hatte die kopfdichtung neu gemacht. Aber leider ohne Erfolg. Hat einer nen g13a anzubieten?
Elefantenkind
Beitragvon rincewind » Mi, 07 Aug 2019, 22:08
ja wo landet denn das Kühlwasser ? ist dein Öl milchig ?
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon veb1282 » Do, 08 Aug 2019, 1:25
Nur mal zur Sicherheit, Kühler und Kühlschläuche usw. sind dicht? Pfütze unterm Auto?
Beitragvon 3-STAR » Do, 08 Aug 2019, 10:34
Moin,
ich hätte da so etwas.
Standort Oldenburg
tristar ett ewetel.net
3-STAR
Beitragvon US Samurai » Do, 08 Aug 2019, 18:21
Aus welcher Ecke des Landes kommst du denn ?
Ich hätte beide Motoren auf Lager .
Auch einen Vitara Motor liegt noch da falls Interesse besteht.
US Samurai
Beitragvon Elefantenkind » Do, 08 Aug 2019, 20:24
Mainzer Umland
Elefantenkind
Zurück zu Suche
