Differential-Flansche 8mm
Beitragvon veb1282 » Mi, 12 Sep 2018, 23:56
Hallo Leute,
ich bräuchte die beiden Flansche für das Differential in 8mm-Loch-Ausführung.
Wer hat was liegen?
Besten Dank schon mal.
Eric
Re: Differential-Flansche 8mm
Beitragvon veb1282 » Do, 13 Sep 2018, 22:45
Notfalls wäre auch ein Tasch gegen zwei gut erhaltene M10er Flansche eine Möglichkeit.
Beitragvon Fridolin » Fr, 14 Sep 2018, 21:25
Häng mal eine Frage mit rein, kann man in einen Flansch auch mit ein zweiten Lochkreisen versehen, also bohren 45° versetzt?
Fridolin
Beitragvon veb1282 » Fr, 14 Sep 2018, 22:40
Kann man wohl...
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 15 Sep 2018, 7:40
Fridolin hat geschrieben:Häng mal eine Frage mit rein, kann man in einen Flansch auch mit ein zweiten Lochkreisen versehen, also bohren 45° versetzt?
Hab ich bei mir gemacht. Damit kann ich ohne Aufwand jede Kardanwelle verbauen.
Beitragvon veb1282 » Sa, 15 Sep 2018, 14:32
Hat sicher Vorteile. Ich hätte aber doch gern originale 8er Flansche. Wie gesagt, es wären 10er vorrätig (rostfrei und grundiert) zum Tausch. Die kann man sich dann gerne umbohren. :-D
Beitragvon Monstersuzi » Di, 18 Sep 2018, 7:19
Flansche passen untereinander nicht, wollte letztens bei mir statt dem originalen 8er Flansch 10er verbauen, da hatte die Verzahnung nicht übereingepasst.
zweiten Lochkreis bohren geht nur bei den 10er Flanschen den 8er dazu machen, andersrum hast nur ca 0-1mm Wandung dann noch bei der Bohrung.
Suzuki Jimny
Beitragvon veb1282 » Di, 18 Sep 2018, 10:11
Das mit den Flanschen macht mich noch irre. Also ich habe zwei Satz Differentiale liegen. Vom einen sind die 10er Flansche. Die anderen Diffs stammen mit 80%iger ( ](*,) ) Sicherheit von meinem alten Spanier. Auf beide kann ich den 10er Flansch drauf schieben. Jetzt fehlen mir die 8er zum testen.
Habe aus Verzweiflung mal die Flansche vom VTG probiert (8er)...die passen schon mal nicht auf die Diff.-Verzahnung. Sollten sie das normal?
Beitragvon Bobie01 » Mi, 19 Sep 2018, 18:30
mit 8mm flanschen kanns auch von einem sj 413 sein. Zähne zählen !
ich hätte noch top Santana diffs hier liegen die ich gegen 2 413er Diffs tauchen würde
mfg Jeff
Bobie01
Porsche-Diesel Junior108
Beitragvon veb1282 » Mi, 19 Sep 2018, 23:54
Na sind alle 4 Diffs mit 41/11 Zähnen. Also höchst wahrscheinlich vom Samurai. Aber eben ein Satz mit 10er Löchern. Und ein Satz ohne Flansche. Die hab ich damals schon beim Van wieder gebraucht...weil...hmm. Ich glaube die Diffs waren auch schon mit 10er Löchern.
Ich hab mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch noch Achsen auf dem Achshaufen liegen. Nur wäre es grad aus Platzgründen sehr ungünstig noch mehr Achsen zu zerstückeln.
Ich hoffe einfach mal weiter, dass ich paar Flansche bekomme. Dann werd ich weiter sehn.
Zurück zu Suche
