Harttop Seitenscheibe links
Beitragvon chris24 » Mo, 07 Nov 2016, 10:25
be ein Harttop von Suzuki Typ F Ausführung A und suche eine linke Seitenscheibe. Sie ist oben nach innen gebogen. Gruß Chris HalloBild HaBild
Zuletzt geändert von chris24 am Mo, 07 Nov 2016, 23:25, insgesamt 1-mal geändert.
chris24
Meine Fahrzeuge: 413 Samurai -91ger
Re: Harttop Seitenscheibe links
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 07 Nov 2016, 12:36
Das ist wahrscheinlich ein Haslbeck-Hardtop. Die Scheibe zu bekommen ist fast unmöglich oder riesiges Glück.
Bilder?
Beitragvon chris24 » Mo, 07 Nov 2016, 23:28
Das ist jetzt die rechte Seite und von innen das Typenschild. Da steht Suzuki drauf.
chris24
Beitragvon Baloo » Di, 08 Nov 2016, 6:11
chris24 hat geschrieben:Das ist jetzt die rechte Seite und von innen das Typenschild. Da steht Suzuki drauf.
dann wende Dich doch an Suzuki Deutschland.......
hier wirst Du die Scheibe mit 99% iger Wahrscheinlichkeit nicht bekommen.....
Beitragvon muzmuzadi » Di, 08 Nov 2016, 7:30
Ist ein Haslbeck. Haslbeck gibt es nicht und das du was bei Suzuku bekommst ist unwahrscheinlich.
Du kannst nur hoffen das jemand was schlachtet. Die Scheiben waren vor Jahren schon ein grosses Problem...
Beitragvon chris24 » Di, 08 Nov 2016, 9:17
Danke euch für dafür. ich werde weiter suchen und das Loch solange zu nageln. Gruß Chris
chris24
Beitragvon 4x4orca » Di, 08 Nov 2016, 11:02
Scheide dir ein alublech zurecht und klebe es mit Silikon in die Dichtung ein, bis du eine Scheibe gefunden hast.
Manchmal hat man das Glück, dass einer ein defektes Hardtop (GFK zerbrochen) hat, bei dem die Scheiben noch ganz sind.
Aber beim Einbau wird du auf jeden Fall dann auch nochmal Spass haben, das ist eine scheiss Arbeit. Wir haben das mal zu viert gemacht (Scheibe war raus gesprungen als sich das Auto an einen baum angelegt hatte) und habe se gerade so rein bekommen.
Beitragvon chris24 » Di, 08 Nov 2016, 11:47
Danke dir Sascha. Du machst mir ja richtig Mut. Ich habe eine Plexiglas scheibe mal mit einem Heissluftfön erwärmt und gebogen. Es hat einigermaßen geklappt. Mal schauen ob es jetzt auch klappt. Gruß
chris24
Beitragvon muzmuzadi » Di, 08 Nov 2016, 12:28
Das würde ich Dir auch als Option empfehlen. Nimm aber MAKROLON oder LEXAN, Polycarbonat splittert nicht. Plexiglas ist PMMA.
Beitragvon chris24 » Di, 08 Nov 2016, 23:02
Danke für die Info
chris24
Zurück zu Suche
