WIE FINDET MAN SICH HIER ZURECHT ?
Feedback (Fragen, Anregungen, Wünsche, ...) rund um diese Website
Beitragvon Sommer » Mi, 09 Jul 2008, 22:36
WIE KENNT MAN SICH HIER BITTE AUS;
WENN ICH ETWAS SUCHE KANN ICH NICHT
2000 UNSORTIERTE ANZEIGEN LESEN :shock:
DIE DANN VIELLEICHT AUCH LÄNGST
ÃœBERHOLT SIND
BITTE UM EINEN HINWEIS
Sommer
Beitragvon skitty » Mi, 09 Jul 2008, 22:48
du willst einen Hinweis?
Gaanz links in der Mitte auf deiner Tastatur gibts ne Taste, die nennt sich Caps Lock. Die scheint bei dir irgendwie defekt zu sein. :wink:
lg
skitty
Beitragvon DJ-MCES » Mi, 09 Jul 2008, 23:27
Jetzt mal ohne Spaß! oben Rechts in der Ecke vom Forum! Da ist eine Link "Suche" Da klickste drauf! Dann kannst oben anzeigen was du suchst!
Damit er z.B. nur in dem Forum Biete sucht! Stellst du bei "forum:" auf "Biete" um! Wenn du mehrer Wörter in die Suchleiste eingibst musst du unten den Bottom " Nach allen Wörtern suchen" aktivieren!
ich hoffe ich konnte dir helfen!
LG Markus!
DJ-MCES
- Ford Transit Bj. 2011
Beitragvon michi m. » Do, 10 Jul 2008, 0:18
DJ-MCES hat geschrieben:Jetzt mal ohne Spaß! oben Rechts in der Ecke vom Forum! Da ist eine Link "Suche" Da klickste drauf! Dann kannst oben anzeigen was du suchst!
LG Markus!
Ich kann da nur das gleiche schreiben wie der Betreiber.
Gib irgendein Wort unter Suche ein und es kommen zig Beiträge.
Und meist haben sie nichts mit dem Gesuchten gemein.
Michi
Beitragvon coconutcracker » Do, 10 Jul 2008, 0:31
Dann muss man das Stichwort konkretisieren.
Wenn man zum Beispiel ne Anleitung oder Tipps zum Umbau auf Scheibenbremsen sucht, kann man erstmal Bremsen eingeben.
Da wird dann allerdings ziemlich viel kommen.
Gibt man dann mal Scheibenbremsen ein und wählt das entsprechende Forum aus in welche Richtung man sucht, also zum Beispiel Technik, dann findet man schon eher was.
Also ich habe damit keine Probleme.
Findet man nix, eröffnet man einen neuen Faden (engl. auch Thread)
Ist doch ganz leicht!
NUT
LJ80, GFK, Reifen 30x9 5R15
http://www.oldtimer-oase.eu/
/l ,[____],
l----L [OlllllO]
()_) ()_)----)_)
coconutcracker
Beitragvon DJ-MCES » Fr, 11 Jul 2008, 11:13
Genau! Braucht ein wenig übung aber ich finde mittlerweile relativ schnell was ich suche! Wenn es natürlich nicht verfügbar ist hat man pech!
DJ-MCES
Zurück zu "SOF Briefkasten"
