Suse im Dezember in Fürstenau
Beitragvon Stephan123 » Di, 26 Mär 2013, 21:20
Wann fahren wir den wieder und wo?
Stephan123
Beitragvon PU-Fahrer » Di, 26 Mär 2013, 21:26
Stephan123 hat geschrieben:Ach du bist es, ich hatte schon den Verdacht wegen Deinem Wohnort :lol:
so groß ist das Örtchen nicht, als da es gleich mehrere so bekloppte hier gäbe... :razz: :wink:
gibt im BF schon die ersten Stimmen zum neuen Treffen.. :wink:
PU-Fahrer
Beitragvon Stephan123 » Di, 26 Mär 2013, 22:47
Da hast du natürlich auch wieder Recht. 8)
Aber aus Sprockhövel gibt es aber auch noch mindestens einen hier.
Im BF hab ich noch nicht geschaut.
Werd gleich mal umschalten :-D :-D
Stephan123
hi
Beitragvon Huxi » Di, 26 Mär 2013, 23:10
Hi Sprockhövel wo liegt den das?
Wenn ihr beide mal hier seid kommt ruhig mal vorbei...
Alter Blumenhof gegen über kleine Straße da wohne ich...
Stepfan müste wiesen wo ich meine...
Grüße Mike
Huxi
Suzuki long Bj. 99
Suzuki pick up Bj.84
Suzuki Bj.92 Proto.
Suzuki Bj.00
Beitragvon traildriver » Mi, 27 Mär 2013, 12:06
Also wenn Schnorchel dann sollte alles dazwischen auch 100% dicht sein würde dann vielleicht den Filterkasten nach oben legen das erleichtert das abdichten des Ansaugbereiches.Zündkabel,Verteiler mit Motorsilikon addichten und den Auspuff Ausgang ruhig hinten höher legen das erleichtert dem Motor das atmen.Achs und Getriebentlüftung sind ja bestimmt schon nach oben verlegt ,oder? Ich würde der Hinterachse vielleicht noch eine Lockrightsperre gönnen. Nach so Tauchaktionen sollte man relativ zügig alle Öle auf Wasserkontamination prüfen,nicht nur das Motoröl.
"Coole" Aktion. :wink:
Beitragvon Stephan123 » Mi, 27 Mär 2013, 12:22
traildriver hat geschrieben:Also wenn Schnorchel dann sollte alles dazwischen auch 100% dicht sein würde dann vielleicht den Filterkasten nach oben legen das erleichtert das abdichten des Ansaugbereiches.Zündkabel,Verteiler mit Motorsilikon addichten und den Auspuff Ausgang ruhig hinten höher legen das erleichtert dem Motor das atmen.Achs und Getriebentlüftung sind ja bestimmt schon nach oben verlegt ,oder? Ich würde der Hinterachse vielleicht noch eine Lockrightsperre gönnen. Nach so Tauchaktionen sollte man relativ zügig alle Öle auf Wasserkontamination prüfen,nicht nur das Motoröl.
Da zwischen ist schon ziehmlich dicht so tief waren wir diesmal ja nicht im Wasser. :lol:
Tja das mit der Sperre ist noch eine Option.
An den Achsen werden regelmäßige Ölwechel gemacht die Bremsen jedes zweite mal.
Entlüftungen hab ich noch nicht hoch gelegt.
Stephan123
Re: hi
Beitragvon Stephan123 » Mi, 27 Mär 2013, 12:25
Huxi hat geschrieben:Hi Sprockhövel wo liegt den das?
Grüße Mike
Du meinst bei Belandris gegenüber die kleine Straße rein und dann irgendwo auf der linken Seite?
Stephan123
hi
Beitragvon Huxi » Mi, 27 Mär 2013, 13:25
Hallo ja richtig schon mal vorbei gefahren?
Habe deinen nach einer Ausfahrt auch schon mal auf den Hof bei euch gesehen...
Grüße Mike
Huxi
Suzuki long Bj. 99
Suzuki Bj.92 Proto.
Suzuki Bj.00
Re: hi
Beitragvon Stephan123 » Mi, 27 Mär 2013, 14:55
Huxi hat geschrieben:Hallo ja richtig schon mal vorbei gefahren?
Grüße Mike
Ja im Verlauf der Straße habe ich mal eine Zuwegung gepflastert.
Stephan123
Beitragvon Huxi » Mi, 27 Mär 2013, 15:56
Hallo bestimmt direkt neben an bei der Eltern Frau...
Huxi
Suzuki long Bj. 99
Suzuki Bj.92 Proto.
Suzuki Bj.00
