Relais, wie anschließen?
Alles andere ....
Beitragvon michi m. » So, 29 Jul 2007, 11:28
Hi
Das Relais beim Moped meines Sohnes für den Starter wurde deaktiviert.
Jetzt meine Frage: Welche Kabeln beim Relais muss ich wo anschließen?
Es sind die Kontakte 30 / 85 / 86 /87 vorhanden.
Es gibt einen Startknopf am Lenkrad und es gibt die Kabeln vom Starter.
Direkt von der Batterie auf das Relais und vom Relais dann zum Starter.
Und dann einmal Masse zum Relais und dann zum Starterknopf?
Und welche Kontakte? Oder bin ich falsch?
Danke schon für euer Hilfe.
Michi
Beitragvon NO nAME » So, 29 Jul 2007, 13:13
hallo also 30 ist hauptstrom von batterie +
87 ist ausgang von strom zum starter ( funktioniert aber auch um gedreht)
85 und 86 ist steuerstrom das heist vomit du den starter knopf druckst
also( nach zundung eingeschaltet) von + zu startknopf dan an klemme 85 un dann von kl.86 auf masse
dann musste es funktionieren
mfg
Ich Bastle fur mein Leben gern
off.roader.zap.lu
NO nAME
Beitragvon michi m. » So, 29 Jul 2007, 13:20
Jetzt kenn ich mich aus. Danke
Michi
