CW Felgen schleifen
CW Felgen schleifen
Beitragvon Nobody-2003 » Sa, 28 Mär 2020, 11:15
Ich habe einen Samurai BJ 1989. Der hat die Borbet CW715030 mit 255/60R15.
Eingetragen sind die, aber die Vorderreifen schleifen. Hat die jemand mit 225er Bereifung?
Alternativ kennt jemand die Maßer und ET der originalen Felge? Ab 89 soll sich diese verändert haben. Ich möchte mit einen Satz mit den Dreieckigen Ausschnitten holen.
Nobody-2003
Re: CW Felgen schleifen
Beitragvon sammy1600 » Sa, 28 Mär 2020, 12:14
Lenkeinschlag weiter begrenzen, stand auch im Gutachten von CW für die 255er Reifen.
Und Achskugel unbedingt abdichten, sonst verlierst Du weiter Fett und Achsöl und die Lager laufen trocken.
Zubehör dafür kann ich Dir anbieten... :wink:
Trekfinder-Stützpunkt
sammy1600
Beitragvon Nobody-2003 » Sa, 28 Mär 2020, 13:17
sammy1600 hat geschrieben:Lenkeinschlag weiter begrenzen, stand auch im Gutachten von CW für die 255er Reifen.
Wie wird der Einschlag begrenzt? Im Gutachten steht nichts dabei welches ich zugesendet bekommen habe.
Ist das ein größerer Aufwand die Achskugel abzudichten? Schnell selbst zu machen? Hast du eine Werkstatt oder Shop?
Mir fehlt leider Zeit größere Sachen selbst zu machen. Wollte eigentlich eh eine fähige Werkstatt suchen, welche alle Betriebsmittel Austauscht und eine Inspektion macht.
Gruß, Alex
Nobody-2003
Beitragvon sammy1600 » Sa, 28 Mär 2020, 13:43
Hinten an der Achskugel wird eine Schraube verlängert. Auf deinen Bild schaut das schaun so aus als sei was gemacht worden...
ich hab nen Shop:
http://www.sk4x4sports-shop24.de
Bin seid 15 Jahren als Händler bekannt und schraube (seid 25 Jahren) auch. Ohne geht es ja doch nicht wenn man Suzuki fährt...
sammy1600
Beitragvon Nobody-2003 » Sa, 28 Mär 2020, 14:26
sammy1600 hat geschrieben:Hinten an der Achskugel wird eine Schraube verlängert. Auf deinen Bild schaut das schaun so aus als sei was gemacht worden...
ich hab nen Shop:
Danke für die Info, dann schau ich mal bei Gelegenheit. Den Shop hab ich sogar schon in meinen Lesezeichen. Wäre es möglich das Gutachten wo die Einstellungen vermerkt sind mir zukommen zu lassen sofern vorhanden?
Gruß, Alex
Nobody-2003
Zurück zu Reifen und Felgen
