Welche Felge ist das?
Beitragvon veb1282 » So, 17 Jun 2018, 22:08
Hallo Leute,
Ich habe bisher eigentlich immer die originalen Stahlfelgen mit den runden Löchern drauf gehabt. Hab mich damit auch nie wirklich beschäftigt.
Nun fällt mir auf, dass die Felgen, die drauf waren, als ich den letzten Samurai gekauft habe, nur auf den ersten Blick wie die anderen aussehen. Hatte die damals nur im Keller eingebunkert. Sind irgendwie tiefer.
Was kann das sein?
Eric
Re: Welche Felge ist das?
Beitragvon Schacko » So, 17 Jun 2018, 22:30
Davon hab ich auch noch ein paar hier rumliegen, ist mir auch nur beim näheren hinsehen ausgefallen
Sind vielleicht vom Jimny oder Vitara.
Das sind die bekannten Suzuki felgen.
Das sind die gleichen wie bei dir, die löcher scheinen etwas mehr nach außen zu stehen.
Außerdem haben sie nur 9 löcher statt 10.
Schacko
2000er husqvarna wr 250. 50ps
Beitragvon Schacko » So, 17 Jun 2018, 22:31
sehe gerade dass deine felgen auch 10 löcher haben, dann hab ich hier wohl nochmal andere felgen. mmhhh :-k
Schacko
Beitragvon Geronzen » So, 17 Jun 2018, 22:52
9 Löcher = Vitara Felge = zu geringe ET für einen Samurai
10 Löcher = Jimny Felge = passende ET
Samurai VSE 99'er Facelift;
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 18 Jun 2018, 6:16
Geronzen hat geschrieben:9 Löcher = Vitara Felge = zu geringe ET für einen Samurai
Die ET von +5 von JIMNY-Felgen kannst du auf dem Bild nicht sehen, es werden wahrscheinlich Samurai Felgen mit ET +10 sein.
Beitragvon veb1282 » Mo, 18 Jun 2018, 10:29
Ok...also habe ich hier 2 Sorten Felgen. Von welchem Fahrzeug auch immer. Die mit dem roten Rand und die mit dem Lochteil weiter außen.
Einpresstiefe sollte vielleich irgendwo drauf stehen? Habe da je ein Paar unbereift liegen und kann das heut mal nachsehen.
Jetzt kommt die Bonusfrage. Macht das einen Unterschied? Ob das ne Jimny, Samurai oder Vitarafelge ist, ich bin (wie auch der Vorbesitzer) beide Sorten auf Samurai gefahren, und habe keine Unterschiede festgestellt. Nur die Optik ist mir zufällig ins Auge gehüpft, weil ich es jetzt vorerst als Provisorium gemischt fahre.
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 18 Jun 2018, 11:18
Die haben halt alle 3 ungerschiedliche Einpresstiefen. Gehen tun sie alle so lange alles freigängig ist.
Beitragvon veb1282 » Mo, 18 Jun 2018, 15:31
Gut. Und nun der Ahnungslose. :lol: Was sagt mir die unterschiedliche ET? Was das ist, is mir klar. Aber wo kommt das zum Tragen? Beim Reifenkauf?
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 18 Jun 2018, 17:37
Ja.
Je breiter oder grösser der Reifen wird oder ist umso weiter muss die Felge von der Feder und dem Rahmen weg. Da wird die ET dann kleiner oder gar negativ.
Beitragvon veb1282 » Mo, 18 Jun 2018, 18:31
Aso...ja, das macht Sinn. Bisher habe ich eigentlich kein Bedürfnis, größer als 215/75 R15 zu fahren. Das ist ja nicht so extrem, dass ich da Sorge haben müsste. Habt Dank, für die schnelle Aufklärung. Aufs Forum ist eben immer Verlass.
Zurück zu Reifen und Felgen
