Reifen/Felgen und Luftdruck
Beitragvon schmio » Do, 04 Jan 2018, 21:55
ich krame mal das Thema wieder raus.
Also das übliche Problem-wenig Luftdruck,fahre zwischen 0,5+0,8 Bar und sobald Dreck/Schlamm oder ein Steinchen dazwischen kommt-Plattfuß.
Felgen sind sauber.
Schlauch wäre jetzt eine Option.Nun meine Fragen:
-Wird das Ventil am Schlauch nicht so sehr belastet,dass es (ab-) reißt?
-Welchen Schlauch nehmen,denn das Ventil sollte ja im Schlauch so positioniert sein,dass es möglichst passend zum Loch in der Felge sitzt.(Also beim Fahrrad sind die Ventile in den Schläuchen immer in der Mitte,an den Fahrradfelgen allerdings auch.)
-Wird der Schlauch durch den niedrigen Luftdruck und das im Reifen "rumwalken" nicht sinnlos zerstört?
-Hat schon mal einer versucht die Reifen auf die Felge zu kleben?
-Bezugsquelle für Schläuche-für 31x10,5x15,Suzukifelge 5,5x15?
MfG schmio
schmio
Re: Reifen/Felgen und Luftdruck
Beitragvon Geronzen » Fr, 05 Jan 2018, 9:23
Eigentlich helfen in so einem Fall nur Beadlockfelgen....
https://de.wikipedia.org/wiki/Beadlock
Meine Fahrzeuge: Samurai JSA;
2x Samurai VSE;
Beitragvon berndhac » Fr, 05 Jan 2018, 12:10
oder diese innenliegenden Beadlocks von
https://www.donkey-offroad.de/
Muss man dann aber soweit ich das verstehe noch ein zweites Ventilloch bohren ...
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon schmio » Sa, 06 Jan 2018, 13:27
sowas wie die innen liegenden Beadlock`s wären schon eine Lösung,aber die Summe für 4 Stck. hält mich dann doch davon ab....
Der Weg geht jetzt erstmal in Richtung Schlauch oder ankleben der Reifen auf die Felgen.Suche nur noch einen passenden Kleber,bzw. steht zur Frage,wie den Reifen im Falle eines Falles wieder von der Felge runterbekommen. :roll: Gerade im Gelände wird es dann wohl eher schwierig ohne Reifenmaschine.
Also noch keine endgültige Lösung...
MfG schmio
schmio
Zurück zu Reifen und Felgen
