33x10,5 R15 BFG auf 8,5 x 15 Alufelge
Beitragvon Der Jones » So, 18 Dez 2016, 15:56
So, nun hab ich für Red Annika die Richtigen Reifen da. Nicht dass ich sie jetzt brauche, es gab sie nur gerade so geschickt da musste ich zugreifen.
Die Felgen die ich dafür vorgesehen habe sind 8,5x15 ET -34 von einem Vitara. Jetzt ist die Frage an euch, sind die zu breit???
Interessant ist auch der vergeich von links: Recip Trail 31x10,5 / BFG 33x10,5 / BFG 31x10,5 / 205x70 Serie
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Re: 33x10,5 R15 BFG auf 8,5 x 15 Alufelge
Beitragvon sevensense » So, 18 Dez 2016, 20:43
et34 und 33er Räder???? Mit Suzukiachsen?? Viel Spaß damit..........
sevensense
Beitragvon Der Jones » So, 18 Dez 2016, 20:48
Warum nicht? Der suzuki ist ohnehin nicht das richtige Auto um mit Gewalt zu fahren. Mit Servolenkung und vitara Diffs sehe ich kein Problem mit 33er Reifen. Der Adler und auch andere fahren 35x12,5.. Sogar mit Segen vom Prüfer
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon OZ83 » Mo, 19 Dez 2016, 0:09
Bin gespannt wie das aussehen wird. :-D
Anbauen bitte! 8)
OZ83
Golf VII Variant 1,6 TDI
Skoda Octavia 1,9 TDI
Beitragvon skitty » Mo, 19 Dez 2016, 7:48
Auf ner 8 Zoll Felge sieht das dann so aus:
skitty
Beitragvon Der Jones » Mo, 19 Dez 2016, 7:54
Okay die sieht nicht zu breit aus, dann sollte 8,5 auch klappen. Sind ja nur 12mm breiter.
Sieht jedenfalls sehr gut aus =D>
Haltbar ist das wenn man mit Gefühl fährt oder?
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Jack » Mo, 19 Dez 2016, 12:36
Servus Jones,
ich hab 31x10,5 drauf auf einer 8" Felge ET-19 Felge. Das klappt mit den schmaleren 413er Achsen nur mit zusätzlichen 30mm Spurplatten. Ich hatte zuerst 10 mm Spurplatten, das hat nicht gereicht.
Ich denke auch, daß es wegen deiner etwas breiteren Felge kein Problem gibt
Bei deinen Samurai-Achsen sollte es eh weniger Platzprobleme geben, aber vielleicht streifen die 33er an den Federn.
Zum Thema Haltbarkeit:
Ich hab mir mit den 31ern mal ein Birfeldgelenk zerlegt, das war beim Rockcrawling in einem Bachbett mit großen Steinen drin. Da hab ich wohl zu viel Gas gegeben. :oops:
Für die Hinterachse solltest du über eine tractionbar nachdenken.
Jack
Beitragvon camofox » Mo, 19 Dez 2016, 12:43
Hallo.
Welche Servo Lenkung willst du denn einbauen?
Ich fahre seit ein paar Jahren die vom Vitara und die kommt mit kleineren
Rädern schon schnell an ihre Grenzen.
Gruß Sven
camofox
Beitragvon Der Jones » Mo, 19 Dez 2016, 14:10
Spurplatten sind da. 30mm aber könnte zu viel sein... Servolenkung hab ich vom vitara da liegen, mal sehen wie die sich verhält.
Tractionbar ist wahrscheinlich das richtige. Ich möchte hinten die cj7 blattfedern verbauen da muss ich ja sowieso etwas umbauen und überlegen.
Große Frage war nur wegen der Breite der Felgen. Die sind ja so breit wie die Flanke des Reifens.
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Jack » Mo, 19 Dez 2016, 15:00
Hey Jones,
ich denke die Reifen werden sich beim Aufpumpen noch "ballonmässig" verformen. Die Reifenflanken werden breiter. Deine Felge ist 8,5", der Reifen ist 10,5. Kann schon sein, daß die Aufstandsfläche auf der Straße kleiner als 10,5 ist, aber Aussenflanke bis Aussenflanke sollte schon 10,5 sein.
hier mal ein bild von 31x10,5 auf 8" Felge
Jack
Zurück zu Reifen und Felgen
