Maltestna Kaiman 235/75-15 Erfahrung ggf mit Foto
Re: Maltestna Kaiman 235/75-15 Erfahrung ggf mit Foto
Beitragvon airfly » Do, 28 Jan 2016, 16:30
Wo sind den deine Bilder Kytti?? [-(
Ein Samurai ist ein Wolf im Schafspelz!
airfly
Meine Fahrzeuge: SJ Samurai 416 Santana 1,9D 2003
Beitragvon Karchhans » Do, 28 Jan 2016, 17:32
235/75/15 insa Special Track
50 mm TM Fahrwerk und 50 mm Bodylift
Das 50 er ist von der Verschränkung her eigentlich genau so gut wie das 80 er weil das 80 er so hart ist.
Oder ist das bei den neuen mittlerweile anderes ?
Gruß Dirk
Da wo die Straße aufhört, fängt der Spass an ;)
Karchhans
Beitragvon Baloo » Mi, 17 Feb 2016, 11:58
Marix Lion 255/70R15 78cm hoch aber schon 4 Jahre alt....
Beitragvon traildriver » Sa, 09 Apr 2016, 13:14
Fahr mal in die volle Verschränkung,wäre mal intressant ob es da Unterschiede gibt! :-k
Beitragvon Baloo » Sa, 09 Apr 2016, 15:02
traildriver hat geschrieben:Fahr mal in die volle Verschränkung,wäre mal intressant ob es da Unterschiede gibt! :-k
meinst Du mich? 8)
Unterschiede zu was... oder wem?
Beitragvon traildriver » So, 10 Apr 2016, 9:23
Zum 50mm Fahrwerk darüber. :wink:
Beitragvon Rocketmän » Mi, 15 Nov 2017, 13:11
Ich hau es hier auch nochmal rein: Mit welchen Firmen für Runderneuerte habt ihr gute Erfahrungen bzgl. der Maßhaltigkeit und vor allem der Flexibilität der Karkasse?
Rocketmän
Beitragvon Markes » Mo, 22 Jan 2018, 17:43
Was meinst du mit "Maßhaltigkeit" ? Das die Reifen der "echten" Größe entsprechen?
Aufgrund der Art wie runderneuerte Reifen hergestellt werden ergibt sich das diese immer Größer sind. Die Lauffläche wird auf den "alten" Rohling aufgetragen...
Die Karkasse wird - Stand meines Wissens - nicht geändert. D.h. durch die neue Lauffläche wird die "Walg" Eigenschaft vermutlich weniger, weil mehr Gummi drauf ist.
Hilft das ?! ;)
Markes
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 92
Beitragvon Rocketmän » Di, 23 Jan 2018, 11:03
Das ist klar. Aber für Runerneuerte werden ja unterschiedliche Altreifen verwendet und es gibt Ungebauigkeiten in der Verarbeitung, wodurch bei einigen Herstellern die Runderneuerten gleicher Größe teilweise 3-5cm im Durchmesser innerhalb einer Größe abweichen.
Rocketmän
Beitragvon Markes » Do, 25 Jan 2018, 12:14
Und du willst jetzt wissen welcher Hersteller wie groß ist ?! Weil du die "größten" Reifen suchst? Oder Sie nicht zu groß sein dürfen, weil es dann schleift?
Irgendwie ist mir unklar was du willst ;).
Meine 195 / 80 R15 Special Trak schleifen neu an der Stoßstange bei einem Serien Samurai... die Blattfedern stehen vorne gerade.
Markes
Zurück zu Reifen und Felgen
