gutachten für 30 x 9,5 x 15 reifen
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 03 Sep 2014, 15:46
hallo zusammen gibt es ein gutachten für felgen oder andere umbauten in dem die Größe 30 x 9,5 x 15 eingetragen ist .
ich bräuchte so ein gutachten damit ich meine reifen am Samurai eingetragen werden können.
der prüfer der es abnehmen sollte ist leider nicht beim Tüv beschäftigt sondern bei Dekra und darf nur Eintragungen mit Gutachten vornehmen .
er wäre zwar bereit mir 33 x 1.25 er reifen einzutragen ( da gibt es ja des Delta gutachten für den spoa umbau ) aber 30er darf er mir nur mit entsprechendem Gutachten eintragen
wäre also darüber dankbar wenn ich so ein gutachten bekommen würde
Re: gutachten für 30 x 9,5 x 15 reifen
Beitragvon mountymudder » Mi, 03 Sep 2014, 17:08
Ich wüste nicht das es so ein Gutachten gibt
Schonmal bei einen Prüfer probiert der einzelabnahmen macht?
mountymudder
Beitragvon Baloo » Mi, 03 Sep 2014, 17:19
also es gibt kein Gutachten für Reifen..... da gibt es höchstens eine Freigabe.....
das Gutachten gibt es für die Felge..... und darin stehen die Reifengrößen die Du Aufziehen darfst.
Beitragvon Toxic » Mi, 03 Sep 2014, 20:25
Ich hab irgendwo ne Freigabe von Fulda mit 30ern auf Samurai...
Evtl. isser damit zufrieden, ist aber KEIN GA!!!
ich such das morgen mal, oder Du nutzt die gängigen Suchmaschinen wie z.B. Ixquick o.ä. :wink:
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 03 Sep 2014, 20:52
danke werde ich mal probieren.
iich hab mich halt für diesen prüfer entschieden , weil des
1. mein nachbar is
und
2. kommt der zum anderen Nachbarn in die Werkstatt und macht da jeden mittwoch ne tüv Prüfung
die nächste tüv Prüfstelle is halt leider 30 km entfernt
Beitragvon Nitro1177 » Do, 04 Sep 2014, 8:52
Und wie siehts aus mit "Er kennt einen der Einen kennt"
Vieleicht kennt dein Nachbar einen Prüfer der beim Tüv arbeitet.
Dein Problem wird sein das Du die Felgen die du über hast mit 30er Reifen auf den LJ bauen willst.
Solltest Du da was schriftliches finden, solltest Du anfangen Lotto zu spielen.
Alles für sich ist kein Akt. 30er auf LJ geht , Vitara Felgen steht technisch nichts im Weg da der LJ ja viel leichter ist.
Heiko
Um Suzuki zu fahren muss man nicht bescheuert sein, aber es hilft !
( Achtung liebe Mitleser Beiträge von mir können Witz, Ironie, Sarkasmus und Rechtschreibfehler enthalten, sind keine Rechtsberatung und vom Umtausch ausgeschlossen)
Nitro1177
Beitragvon Toxic » Do, 04 Sep 2014, 8:54
Verdammt, geht ja um den LJ #-o
Was ich habe, ist fürn Samurai und dann noch für 31er...
Sorry!
Viel Erfolg,
Beitragvon mini4x4 » Fr, 05 Sep 2014, 17:58
kurt (eljot ) hat geschrieben:...damit ich meine reifen am Samurai eingetragen werden können.
Es geht beim Kurt mal ausnahmsweise nicht um den LJ.....;-)
mini4x4
Beitragvon Toxic » Fr, 05 Sep 2014, 17:59
Achso? :shock:
Öhmmm....
Dann suche ich doch noch mal, kann ja Keiner ahnen... :D
Beitragvon spyox » Sa, 17 Jan 2015, 4:39
Hi zusammen
habe einen satz delta alu felgen in 8x15 mit ET -24 in dem die 30iger im Gutachten drin sind
und ohne Probleme Eingetragen werde wenn diverse auflagen erfüllt sind wie zb genügend
platz zur SST und kein anstehen an den Blattfedern beim Lenkeinschlag sowie einem Tacho
Prüfprotokoll.
Hatte bei mir zur Eintragung reifen montiert mit doppelt kennung und somit 30x9,5x15 u 235x75x15
gleich Eingetragen bekommen.
Gruß Mike
4x4 Crew Angelbachtal
spyox
Zurück zu Reifen und Felgen
