ventile ersetzen
ventile ersetzen
Beitragvon bili » Mi, 08 Feb 2012, 22:07
hallo forum
ich habe mir neue reifen zugelegt und würde gerne die ventile vor dem aufziehen der reifen wechseln.
werden die ventile eingeklebt oder nur eingesetzt ?
gibt es verschiedene ventilarten ?
worauf muss ich beim kauf achten ?
wo kann ich die ventile kaufen ?
felgen sind die standart cw-alufelgen vom samurai.
dank euch
dirk
Männer weinen nicht.
Sie schwitzen aus den Augen.
bili
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 08 Feb 2012, 22:15
Metallventile reinmachen lassen, ist noch am robustesten.
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 08 Feb 2012, 22:41
kannst ja deinem reifenfuzi sagen er soll dir ventile auch miteinziehren , der hat die dinger ja npormal am lager
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 08 Feb 2012, 22:52
Stimmt, das ist für mich eigentlich selbstverständlich das derjenige der die Reifen montiert sich auch um die Ventile kümmert bzw hat. Wuchtgewichte kaufst du ja auch nicht extra.
Beitragvon Zimbo » Mi, 08 Feb 2012, 23:47
Mein Reifenfritze hat beim letzten mal sogar darauf bestanden die Ventile mitzutauschen, da er sonst nur befürchtete, dass die Kunden sich über schleichenden Druckverlust bei ihm beschweren und in Wirklichkeit sind die alten Ventile schuld. Fand ich nicht so toll, dass er das einfach so handhabt, aber naja. Die 10 Euro waren dann auch noch drin.
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon Toxic » Mi, 08 Feb 2012, 23:49
Ich hab auch noch nie Ventile gekauft (aber vermutlich bezahlt)...Die werden beim Reifenwechsel grundsätzlich neu eingezogen!
Beitragvon bili » Do, 09 Feb 2012, 0:04
aufziehen werde ich die reifen mit einem kumpel zusammen bei dem in der schrauberwerkstatt.
wollte nur vorher die ventile besorgen, damit ich sie habe.
ausgewuchtet wird nicht. es kommt auswuchtgranulat in die räder.
bili
Beitragvon mini4x4 » Do, 09 Feb 2012, 8:29
Im Normalfall kommen da Gummiventile mit knapp 12 mm Durchmesser rein, die gibts in verschiedenen Längen. Ich würd die kürzesten nehmen, da bleibt am wenigsten Dreck dran hängen, und die reissen nicht so schnell ab. Sollten bei den Felgen andere Ventile nötig sein, muss das in der ABE stehen. Ich habe auch sehr gute Erfahrungen mit versteckten Ventilen gemacht, gerade bei Rädern fürs Grobe.
Andi
mini4x4
Beitragvon bili » Do, 09 Feb 2012, 11:49
guter tip mit den versteckten ventilen.
bei ebay habe ich 11,3 mm und 8,3 mm gefunden.
werde mal ein ventil ausbauen und dann nachmessen.
etwas über 10 euro für einen komplettsatz ist ein guter preis.
bili
Beitragvon mini4x4 » Do, 09 Feb 2012, 13:48
bili hat geschrieben:etwas über 10 euro für einen komplettsatz ist ein guter preis.
In dieser Preisklasse sind die aber meistens ohne ABE!! Für ne Rödelkarre egal, kann aber bei zugelassenen Fahrzeugen zu Problemen führen.
Andi
mini4x4
Zurück zu Reifen und Felgen
