Reifenhöhe 215r15
Reifenhöhe 215r15
Beitragvon ponycar33 » Mo, 24 Jan 2011, 16:23
hallo an alle,
wer fährt denn von euch diese größe?
welche höhe haben diese reifen tatsächlich, mit fahrbaren luftdruck
meine damit nicht 4 bar :)
also welcher reifen, auf welchen felgen, bei welchen von euch gefahrernen druck die tatsächliche höhe...
zb meine 215/75r15 bfg mt km2 haben bei 1,6bar 690mm auf den serien 5,5er lochfelgen
habe schon uber die suchfunktion geschaut, da soll der kaiman 750mm haben, jedoch laut mayerosch nur 725..
dank im voraus
thomas
FORD Mustang S197 GT/CS Supercharged
Santana Samu Van für winter und Spass
ponycar33
Beitragvon grubber » Mo, 24 Jan 2011, 16:25
ich hab den kaiman mit 2 bar auf serienfelge 76cm hoch
grubber
Beitragvon michi m. » Mo, 24 Jan 2011, 16:29
Wie ich schon an anderer Stelle geschrieben habe.
Die Angaben vom Mayerosch kannst vergessen.
Der Kaiman ist tatsächlich so hoch
Beitragvon joh » Do, 27 Jan 2011, 17:33
Werde mal nachmessen hab allerdings Good Year Wrangler AT Reifen :roll:
nix mach wo nix is :suzuki:
joh
Beitragvon bernermer » Do, 27 Jan 2011, 19:56
Hier Insa Turbo Sahara 215/85 R15
Auf dem Auto siehst se in meinem Profil
von den knapp 74cm gemessen unmontiert, bleiben bei 2bar noch knapp 72cm über wenn der Würfel drauf steht.
Grüße Jürgen (der Bernermer)
Wenn du kritisiert wirst, musst du irgendetwas richtig machen, ....denn man greift nur den jenigen an der den ball hat... !!!
bernermer
Beitragvon Tobias376 » Di, 07 Feb 2012, 19:25
@Bernermer:
Fährst du die 72 cm mit SerienVTG u. hast du die Suze höhergelegt.
Wollte eigentlich gern ein Simex-Profil mit 72 cm Reifenhöhe anbauen (wegen Höhengewinn unterm Diff). Wär aber schön wenn nicht so viel umgebaut werden müßte. Zur Information: Das Fhrz wird hauptsächlich im Wald als Arbeitsgerät genutzt. D.h. es wird immer viel Kraft/ Drehmoment benötigt (möglicherweise fällt da der 215er schon raus).
Gruß Tobias
Tobias376
Beitragvon muzmuzadi » Di, 07 Feb 2012, 19:58
Da kommst du um ein anderes VTG nicht rum oder permanent Kupplung wechseln. :wink:
Beitragvon mountymudder » Di, 07 Feb 2012, 20:42
Tobias376 hat geschrieben:@Bernermer:
Gruß Tobias
dan max. 215/80 R15, ich fahr die 215/80R15 und man merkt es schon das hier und da was dunst unten rum fehlt, aber es geht noch.
alles was größer ist anderes VTG sonst bringen die besten reifen nix. :wink:
oder bleib bei 195R15 und dan nochn schön grobes profil.
mountymudder
Beitragvon muzmuzadi » Di, 07 Feb 2012, 21:00
bernermer hat geschrieben: 215/85 R15
Gibt es überhaupt 85? Geht es nicht nur bis 80?
Beitragvon kolben » Di, 07 Feb 2012, 21:17
Als 16" gibts die definitiv, bei 15" weiß ich nicht, habe noch keine gesehen...
kolben
Zurück zu Reifen und Felgen
