Reifengröße
Reifengröße
Beitragvon ex-kanzler » Mo, 11 Aug 2014, 15:05
moin zusammen
nun war ich beim TÃœV,alles verlief nach meiner Vorstellung :-D
Dann zum Schluß schaut der TÜV-Mann auf meine Reifen und sagt " ups,die sind nicht zulässig"
Aufgezogen sind Sommerreifen in der Größe 225/60 R17
Zugelassen sind 225/65 R17
Nun meine Frage:
Was kann am/oder mit dem Fahrzeug passieren ausser das die Reifen nicht zugelassen sind.
Danke schon mal für die vielen Antworten.
Gruß aus dem Norden
Stefan
ex-kanzler
Beitragvon 4x4orca » Mo, 11 Aug 2014, 15:08
Die Reifengröße is aber auch nix fürn LJ.
Re: Reifengröße
Beitragvon Toxic » Mo, 11 Aug 2014, 15:14
ex-kanzler hat geschrieben:Was kann am/oder mit dem Fahrzeug passieren ausser das die Reifen nicht zugelassen sind.
Beim 1er Swift reissen die Reifen die Kotflügel kaputt :D
Beitragvon ex-kanzler » Mo, 11 Aug 2014, 15:38
Zum Fahrzeug,es ist ein Suzuki Grand Vitara 2.0 Bj. 05-2007
ex-kanzler
Re: Reifengröße
Beitragvon 4x4orca » Mo, 11 Aug 2014, 15:57
Toxic hat geschrieben:... 1er Swift
Och Mennö
mit dem wollte ich jetzt weiter machen.... :-)
Beitragvon 4x4orca » Mo, 11 Aug 2014, 16:00
ex-kanzler hat geschrieben:Zum Fahrzeug,es ist ein Suzuki Grand Vitara 2.0 Bj. 05-2007
Das Baujahr ist ein NGV.
Und der kleinere Abrollumfang passt halt entweder nicht Abgasgutachten oder sie müsste halt einfach nur eingetragen werden, damit die Papiere stimmen und du Kein Ungemach bekommst, wenns zu nem Unfall kommt.
Sacha
Beitragvon ex-kanzler » Di, 12 Aug 2014, 0:13
hallo,
was bitte ist ein NGV ????
abgasprüfungwar übrigens ok
ex-kanzler
Reifen und Gutachten
Beitragvon tkw200580 » Di, 12 Aug 2014, 9:24
Also ich hab auf meinem Samu 31x10,5x15 ..... und in Österreich sinds beim Eintragen überaus streng (sagt man)
Hatte da nur ein Gutachten des Reifenherstellers, dass der Reifen für das Fahrzeug "eh ok" ist = Unbedenklichkeitsbescheinigung
Hat der Hersteller des Reifens ohne jegliche Probleme ausgestellt und zugesandt.
Vielleicht hilft sowas auch?
tkw200580
Beitragvon Toxic » Di, 12 Aug 2014, 9:52
NGV=New Grand Vitara!
Welches ist denn die Originalgröße der Räder?
Beitragvon 4x4orca » Di, 12 Aug 2014, 10:14
ex-kanzler hat geschrieben:hallo,
>>> Schau mal ins Vitara Fan Forum
>>> Das hat damit nix zu tun. Da gehts um die Übersetzung des Fahrzeugs, unter der das Abgasgutachten für das Fahrzeug ermittelt wurde zw. dann auch gültig ist.
Zurück zu Reifen und Felgen
