Hallo zusammen.
Ich suche für den Samurai meiner Mutter neue Reifen. Im Moment sind noch Colway C-Trax MT (Beispielbild) montiert. Die Reifen haben aber sehr schnell Profil abgebaut, und waren im Winter kaum fahrbar bei Schnee und Eis.
Das Problem ist, dass der Geländewagen das ganze Jahr über als Jagdauto eingesetzt wird, also jeden Tag im Jahr 15-20km durch den Deister bewegt wird, egal was das Wetter sagt. Aber parallel muss der Kleine auch ab diesem Jahr als normaler Alltagswagen meiner Mutter für alle Fahrten herhalten. Also auch mal über die Bundesstraße etc mit viel Straßenanteil.
Diesen Winter hatten wir im Deister teils über mehrere Wochen fast stoßstangenhoch Schnee im Wald liegen, und auch da muss er dann durch kommen....
Die Colway MT gingen durch die sehr tiefe Schneeschicht recht gut. Aber auf der oft vereisten Teerstraße hoch in den Berg war es immer wieder Nervenkitzel pur. Auf festem glattem oder nur nassen Untergrund fährt man damit wie auf Seife, also für den jetzt stärker gewordenen Straßenanteil im normalen Verkehr doch sehr "gefährlich", gerade im Winter...
Die Wege auf denen Gefahren wird sind fast alle grob befestigt und geschottert, aber teils steil, und im Winter eben auch teils über Monate mit mehr oder weniger tiefem Schnee bedeckt. Also ein reiner MT-Reifen ist für die Zwecke doch übertrieben, in richtigem Schlamm wird der Wagen vielleicht einmal im Jahr ein wenig bewegt. Das ist also vernachlässigbar.
Ich suche jetzt also einen Reifen der folgendes "kann":
- Schotterwege
- wenig "richtiges" Offroad
- Schnee (auch tief, Pulverschnee, nassen Schnee, Untergrund eisig,...)
- kurze starke Steigungen/Gefälle auf obigen Untergründen
- Straße (meist nur Stadtverkehr bis zum Waldrand, aber eben auch manchmal weitere Strecken über Land etc...)
- wintertauglich auf Schnee und Eis
- gut fahrbar bei Nässe
- auch im Sommer fahrbar
Was kann man da fahren?
Auf unserem alten SJ413 waren vom Vorbesitzer BF-Goodrich Trialmaster montiert, die eigentlich immer recht gut durch alles durchkamen. Aber die sind anscheinend nicht mehr im Programm, sondern nur noch ähnlich aussehende BF Goodrich All Terrain T/A, die wiederum absolut genauso vom Profil her aussehen wie die Colway C-Trax AT oder ähnlich wie die General Grabber AT2.
Die bis jetzt gefahrene Reifengröße ist 205/75R15.
Was auch noch in meinem Kopf rumgeistert sind grobe Winterreifen. Wenn das denn auch eine passende Alternative darstellen würde...? So wie zB die Cooper Weathermaster.
MfG der Benny
