30er nicht gleich 30er
Beitragvon LJ16V » So, 22 Mär 2009, 22:17
Hallo Zusammen ,
ich habe nun 30er Reifen von Fulda zum Testen, wie das ganze so aussieht auf ner 8,5er Wolfracefelge.
Laut Rechnung sollte der Reifen eine Höhe(30 Zoll) von 76,2 cm haben , der Fulda hat gemessen knapp 72cm und ist vom Profil noch Top , wie kann das sein ?
Sind die Unterschiede soo enorm ?
Hat jemand von Euch vielleicht den 30x9,5-15 BF GOODRICH MUD TERRAIN und kann mir mal die genauen Maße rausmessen ?
Ãœber Eure Antworten freue ich mich schon.
Grüße Tommy
LJ16V
Beitragvon m0ar » So, 22 Mär 2009, 22:24
es kommt auch immer auf die felgen an is ja ein unterschied ob du nen reifen auf ner 8,5 felge oda auf ner 5,5 felge fahrst . und die masse von denn reifen sind ja ohne felge gemessen.
4 WD macht nicht nur spass im schnee^^
m0ar
Beitragvon LJ16V » So, 22 Mär 2009, 22:32
Sorry , meinte natürlich den Durchmesser , da dürfte sich ja nicht viel ändern , ???
Das wären meine Wunschreifen , deswegen die Frage , vielleicht hat ja jemand diese MT`s und kann mal messen.
Grüße T
LJ16V
Beitragvon ThiemoSt200 » So, 22 Mär 2009, 22:32
Moin
Ich hab Bridgestone 235 75 15 MT. Auf ner 8J Felge. Die sind knapp 73cm hoch..Sind aber auch gebraucht.. Denke neu werden die so knapp 74 hoch sein..
MFG
Thiemo
ThiemoSt200
Beitragvon m0ar » So, 22 Mär 2009, 22:36
natürlich ändert sich da der durchmesser weil die flanken des reifen schräger stehen und dadurch wird der reifen niedriger .
m0ar
Beitragvon OGGY » So, 22 Mär 2009, 22:39
ich habe den BFG als 30er auf ner 7x15 felge die ham nen durchmesser von ca 76cm
Beitragvon ThiemoSt200 » So, 22 Mär 2009, 23:07
m0ar hat geschrieben:natürlich ändert sich da der durchmesser weil die flanken des reifen schräger stehen und dadurch wird der reifen niedriger .
Dem kann ich nur zustimmen..je breiter die Felge desto nidrieger kommen die Reifen.. Und 8,5x15 ist für 30er schon sehr breit!!
ThiemoSt200
Beitragvon Fire Fighter » Di, 24 Mär 2009, 9:57
die amis messen da bissal anders :) habe schon 33er gesehen die waren so hoch wie 35er... kommt auch immer auf das material an und den hersteller.
[/url]
www.feuerwehr-oberwart.at
Skype: owek89
Fire Fighter
Beitragvon snorri-sj » Sa, 04 Apr 2009, 13:43
General Grabber MT 30x9,5 R15 auf 7x15" Durchmesser 74cm !
snorri-sj
Zurück zu Reifen und Felgen
