Umbau meines Sammys zum Spaß- und Arbeitstier
Beitragvon Luhe » So, 11 Nov 2007, 13:29
habe bereits einen anderen Thread unter einem anderen Benutzernamen angefangen, aber da es üble Zeitgenossen gibt, nun hier unter einem neuen Namen und von Anfang an.
Begonnen hat alles im letztes Frühjahr (2006) als ich einen Samurai mit erheblichen Rostschäden (laut Kaufvertrag) erworben habe. Er war weiß und sah eigentlich nach nix aus. Die Option war allerdings von Anfang an, ihn im nächsten Jahr neu aufzubauen.
So sah er also aus:
Naja stimmt nicht ganz, der hatte noch solche absolut unpraktischen Seitenkunststoffabdeckungen am Schweller, unter den natürlich schon Rostlöcher entstanden waren. Weiterhin die Stoßstange, deren Haltebleche weggerostet waren und einen Rammbügel und absolut Opamäßige Schmutzfänger hinter den Hinterrädern.
Im Laufe des Jahres 2006 kam dann noch ein Schneepflug der Marke Snoway hinzu, damit ich im Winter ordentlich Schnee räumen konnte.
Für die Interessierten unter Euch, ein paar Impressionen, wie so ein Schneepflug am Fahrzeug verankert wird:
So gings nun übern Winter und im Frühjahr, wahrscheinlich als ausgleichende Gerechtigkeit für den fehlenden Schneefall, ist mir einer reingefahren und so konnte der Umbau begonnen werden:
Zu meinem Glück ist die Halterung für den Schneepflug derartig massiv, dass der Unfallgegner fast ganz alleine als Knautschzone fungiert hat...
Nun wurde mit der Demontage begonnen:
Da die rechte Blattfeder vorne durch den Unfall so verbogen war, wurde über Ebay eine gebrauchte erstanden und eingebaut. Habe dabei eine zusätzliche Lage aus der defekten in die "neue" eingebaut. Durch den Schneepflug lag der Sammy direkt auf den Anschlagpuffern und fuhr sich es dann auch.
Nun sollte es ans Schweißen gehen. Das Schwierigste an dem gesamten Neuaufbau war, einen Schweißer zu finden. Ich kann nämlich nicht schweißen, also brauchte ich jemanden. Der erste, der es machen wollte oder sollte, zog es vor, Selbstmord zu begehen. Also musste ich weitersuchen. Durch eine glückliche Fügung kam ich über muzmuzadi an die Adresse von
Olaf H. aus Königsbrück, genannt Olli H., (tausend Dank an Dich für Deine Mühe mit dem verrückten Dresdner... :-D :-D :-D )
der hat sich der Sache angenommen. Allerdings, wie so das Leben spielt, mußte er erst einen Samurai 16V-Umbau fertigstellen. Und mir lief die Zeit davon, da ja der nächste Winter nicht auf mich wartet.
Man sollte es ja nicht glauben, aber alle Werkstätten, die ich wegen Schweißen aufgesucht habe, haben abgelehnt, weil sie keine Zeit hätten.
Warum dann so allgemein gejammert wird, wegen so zu wenig Geld und Einnahmen, kann ich nicht verstehen... Ich habe ja nicht mal nach Sonderpreisen gefragt.
Irgendwann gings dann los:
Dann musste irgendwann der Rahmen nach Königsbrück, um den Body anzuprobieren:
Das Rally-Top gehört Olli H, er hat nur so mal draufgesteckt. Mein Fall ist es nicht, mich stört daran, dass es hinten so abfällt. Ich weiß, dass muss so sein. :-D
Weiter gings mit Kofferboden, Kotflügeln (die ich im Zustand geistiger Umnachtung wieder aus Blech gekauft habe, ja GFK ist besser, aber die bleiben jetzt dran, bis die wieder durchgerostet sind und DANN kommt GFK) Die Verbreiterungen sind allerdings schon aus GFK.
Achso 50 mm Bodylift ist ja klar:
Hier sieht man gut die neue Traverse für den Rammbügel, der durch Bodylift und Aufnahme mit nach oben gesetzt werden musste.
Dann wurde alles nochmal getrennt, um Korrosionschutzmaßnahmen durchführen zu können:
Es ist ja unglaublich, was Chassilack für ein unangenehmes Zeug ist, Olli hat bestimmt die Hälfte jetzt auf seinem Fußboden... 8) :lol:
So, dann wurden die neuen Stoßstangen vom 410er und der Rammbügel gepulvert und der Body und Rahmen wieder zu einem Auto zusammengeschraubt und zum Lackieren gegeben. Die Farbe: Melonengelb. Die kommt auf den Bildern leider nicht so richtig rüber, sieht richtig geil aus.
So, da es nun Mitte Oktober war, wurde schleunigst alles wieder eingebaut und natürlich geflucht, weil ich die Anschlüsse vom Beleuchtsatz von dem Schneepflug vertauscht habe und Olli bald wahnsinnig geworden ist bei der 3 stündigen Suche nach dem Fehler...
Ansonsten hat er noch neue Chromspiegel bekommen, die nichd mehr an den Türen befestigt sind, um mal das Fahren ohne Türen moglich zu machen.
Nun ist er fast fertig, wir haben noch eine Rückwand und eine Splitkiste hinten eingebaut und so sieht er heute aus:
Nun mögen einige behaupten, die Räder sehen mickrig aus, nun sie haben recht, ich habe schon Alufelgen und bestimmte Reifen in Aussicht. Aber für den Winter und den Zweck sind die die bessere Lösung. Die verwendeten Felgen sind ganz einfach nur mit silbernen Felgenspray übersprüht worden.
Im Sommer sollen dann hinten ein Stoffverdeck drauf und 2 Einzelsitze eingebaut werden.
An dieser Stelle will ich mich noch mal bei Olli H. bedanken, ohne ihn und die leckeren selbstgebackenen Kekse seiner Frau, wäre ich total verzweifelt.
Es gibt nichts gutes, außer man tut es...
Luhe
Beitragvon Monstersuzi » So, 11 Nov 2007, 13:42
=D> =D> Sieht schick aus, Gefällt mir!!! :thumbsup: :thumbsup:
Gruß Monstersuzi
Beitragvon muzmuzadi » So, 11 Nov 2007, 13:44
Genau, ist eine geile Farbe wenn man das Auto live sieht. Ist auch fast zu schade zum arbeiten das Teil.
Hier ging es los:
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... sc&start=0
Beitragvon Jim Panse » Mo, 10 Dez 2007, 0:41
ist echt schön geworden das Auto.
Kannst du mal was zu der Rückwand sagen wie hast du sie gebaut und welches Fenster ist da Verbaut.
Ich wollte evtl auch so etwas bei meiner Susi machen bin mir aber noch nicht sicher ob aus Alu oder Siebdruckplatte.
Jim Panse
Rückwand
Beitragvon Luhe » Mo, 10 Dez 2007, 10:04
Die Rückwand besteht aus einer 9 mm Siebdruckplatte. Zur Abdichtung haben wir Heizungsrohrisolierungen genommen. Das ist zwar nicht sonderlich dicht, aber für den Winter muss es erstmal gehen. Dann soll eine 19 mm Siebdruckplatte herhalten. In diese wird dann der Falz vom Überrollbügel eingefräßt. Und mit einem Gummiprofil abgedichtet. Dass sollte dann dichter werden. Mich stört das reinlaufende Wasser nicht sonderlich, habe Gummimatten mit Noppen an der Unterseite und die Stoppen im Fußbereich weggelassen, so läuft das Wasser gleich wieder raus.
Die Scheibe ist aus Makralon (so ähnlich wie Plexiglas aber nicht so spröde) und die Dichtung ist ein alter Scheibenrahmen.
Luhe
Beitragvon KleinerEisbaer » Mo, 10 Dez 2007, 17:54
sehr geiles teil
KleinerEisbaer
Beitragvon OGGY » Mo, 10 Dez 2007, 18:06
nicht schlecht was de draus gemacht hast
Beitragvon Fuchs » Mo, 10 Dez 2007, 20:43
Wundervolle Umbaustory...
,,,was ist aus dem Rallytop geworden?
Ich such eins :D
BTW: Echt schönes Auto!
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon Luhe » Mo, 10 Dez 2007, 23:05
Fuchs hat geschrieben:Wundervolle Umbaustory...
Ich such eins :D
Das Rallytop gehört Olli, er hat es nur mal draufgesetzt, um zu sehen wie es aussieht. Er hat es jetzt für seinen verwendet. Tut mir leid...
Ansonsten Danke fürs Lob. :-D
Der Verbrauch ohne Schild und mit Stellung der Naben auf Free liegt bei knapp 9 Litern.
Luhe
Beitragvon Luhe » So, 11 Okt 2009, 16:28
Hallo, wieder ein paar Infos zu meinem Projekt:
Der Pickup-Aufbau erwies sich als unpraktisch, so kam hinten ein normales Stoffverdeck drauf. Allerdings nur hinten, vorn ist ein GFK-Dach im Einsatz:
Im Einsatz erweist sich der Samurai samt Schieber als sehr vorbildlich, kein einziger Ausfall in 3 Wintern.
Habe mir nun einen weiteren Schneeschieber und einen Heckstreuer über ebay ersteigert und dass dafür notwendige Fahrzeug ist ein 410er. Allerdings war der Body schon so marode, dass er den Streuer wahrscheinlich nicht hätte tragen können.
Den Rammbügel mit Stossstange (verbunden, ohne Lampen) und das Amaturenbrett (Oberteil ist auch vorhanden) biete ich hiermit an. Bräuchte Winterreifen (205, gebraucht aber noch gut), Scheibenrahmen, GFK-Dach vorn, Blinker, Stoßstange vorn (410er), Stoßstangenlampen, Spiegel links, Spurplatten, also einfach anbieten...
Der neue Body, Rahmen
Weitere Bilder folgen...
Luhe
