Die fahrende Tennisanlage
Beitragvon Tennisanlage » Fr, 23 Mär 2007, 15:44
Es ist nun soweit !
Vorher:
Verkleidung runter und erste Begutachtung:
Der Rahmen rostet, der Body rostet, alles gammelig :evil:
Ich denke ich werde sehr viel von eurer Hilfe brauchen!
Zuletzt geändert von Tennisanlage am So, 30 Aug 2009, 12:01, insgesamt 3-mal geändert.
Tennisanlage
Beitragvon Tennisanlage » Fr, 23 Mär 2007, 15:52
ein kleiner 5 cm Bodylift soll nun rein.
Fazit:
Brauche längere Bremsschläuche zwischen Rahmen und Body, die Unterdruckschläuche müssen verlängert werden, aber vielleicht kann ich das alles umgehen, mal sehen! Tankschlauch sollte sich ausgehen, Lenkung: muss ich mal schauen.
Tennisanlage
Beitragvon zukipower » Fr, 23 Mär 2007, 16:07
Bei mir rostet aber soweit ich weiss nichts :shock: oder nicht weiter schlimm.
Ich habe bei mir einen 30mm BL eingebaut, da brauchte ich nichts zu verlängern :!:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon yellowsuse » Fr, 23 Mär 2007, 16:32
geile sache und das machst du in der tiefgarage oder parkhaus!? :-D
yellowsuse
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 23 Mär 2007, 17:44
Die Cabrios sind Spanier und sind etwas schlechter als die Geschlossenen. Das sollte den Rost erklären.
Beitragvon zukipower » Fr, 23 Mär 2007, 19:33
Meiner ist auch ein Cabrio :roll: aber wie gesagt, Rost habe ich noch keinen entdeckt.
zukipower
Beitragvon dorfsau3 » Fr, 23 Mär 2007, 19:47
@ Tennisanlage
dein Werkzeug liegt schon auf dem Nachbarstellplatz,räum das lieber schnell wieder rüber nicht das der dir drüber fährt. :wink:
dorfsau3
Beitragvon Tennisanlage » Fr, 23 Mär 2007, 20:27
Ganz modern mit Kabelbindern, weil der BL sich so arg verspätet hat und ich letztes WE noch rümdüsen wollte, aber die Stoßstange nimmer rangepfriemelt hab
Tennisanlage
Beitragvon Tennisanlage » Fr, 23 Mär 2007, 23:29
Kurzer Zwischenbericht!
Meine Sorgenkinder:
So schaugt es nun bei mir in der Werkstatt :wink:
Vorne 8cm angehoben hinten 17cm. Schläuche sind alle lang genug!
Vorne muss ich aber noch 4cm anheben, da ich sonst die Alublöcke nicht reinbekomme. Aber leider ist ende der Fahnenstange....meine Stüzen sind nicht hoch genug! :( Ich hoffe mir reicht es wenn ich die Luft aus der Reifen rauslasse! Vielleicht finde ich auch noch was zum unterlegen!
Tennisanlage
Beitragvon Buck » Fr, 23 Mär 2007, 23:57
Super einfach nur Super und das in der Tiefgarage. Ich wäre wahrscheinlich wo anders hin gefahren. RESPECT
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
