santana ez 97 schweißen und tüv vorbereiten
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 30 Jul 2019, 8:51
servus zusammen
hab mir vor ein paar Wochen 2 97 er Santana sj samurai van gekauft .
war nicht auf der suche , wurden mir quasi zugeschoben .
ein bekannter von dem ich scho vor ein paar jahren nen samurai Cabrio gekauft habe hat mich angerufen das er diese 2 verkaufen würde und ob ich net intresse dran habe
beide ez 97 2 x ein van
der eine in recht ordentlichen zustand der 2 is ein überschlag der nur noch zum schlachten taugt.
ich hab mir also beide angeschaut und mir gedacht da kannst schnell einen guten draus machen
tüv drauf machen und dann verkaufen .
den anderen kann ich schlachten und hab dann teile die ich selber braucher oder dann einlagern und verkaufen kann .
ich war dann mit dem besseren davon auf unserer vereinsveranstaltung in janovice cz.
hat super funktioniert bis auf das problem mit der batterie , ( ich habe davon ja schon berichtet. )
der schlachter hatte 2 relativ gute Kotflügel dran , die waren beim anderen hinüber
letzte Woche habe ich die vom schlachter abgebaut , gestern dann die kaputten vom anderen
beim abbauen sind mir beide schrauben vorne unten abgerissen .
erst hab ich mir gedacht super dabrauch ich net lang rumdrehen .
dann dachte ich mir scheisse des ausbohren dauert wieder ewig.
doch meistens kommt es anders als man denkt
ich wollte mich ans ausbohren machen und habe die abgerissene schraube mit der Drahtbürste gereinigt und mit dem hammer draufgeklopft um den rost zu lösen .
da fiel der stummel mit der mutter unten raus , super problem gelöst , das gleiche auf der anderen seite gemacht und alles war erledigt.
diese Woche noch die Kotflügel dran und die nächsten 2 Wochen beide hinteren ecken schweissen und lackieren und fertig
Re: santana ez 97 schweißen und tüv vorbereiten
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 31 Jul 2019, 18:53
hier noch schnell ein paar bilder von dem gutem stück
hier beide beim kauf
der grüne wurde geschlachtet.
der schwarze wird aufgebaut
rost loch an der ecke hinten
Beitragvon Geronzen » Mi, 31 Jul 2019, 19:42
kurt (eljot ) hat geschrieben:.... rost loch an der ecke hinten
Wenn er da schon so durch ist, wissen wir beide wie es unter den Verbreiterungen aus sieht.... :twisted:
Auf ein gutes Gelingen :!:
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 01 Aug 2019, 9:41
morgen allerseits
hab die Verbreiterung zwar noch nicht ab habe mir aber gestern mal die radkästen von innen und die Seitenteile unter der Innenverkleidung angeschaut , schaut auf den ersten blick alles sehr gut aus . da werde ich die verbreiterungen mal abnehmen und darunter den rost entfernen ,
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 02 Aug 2019, 14:10
so ab jetzt habe ich 2 Wochen Urlaub ich hoffe mal die zeit reicht , sollte aber kein problem sein wenn nix aussergewöhnliches mehr dazwischen kommt.
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 14 Aug 2019, 22:50
servus zusammen
es ging ein bisschen weiter
hat leider alles etwas länger gedauert wie geplant.
habe fast alle schrauben aufbohren müssen , vorallem die Kreuzschrauben mit denen leider fast alles verschraubt war.
ich habe erst die komplette front von beiden Fahrzeugen abgebaut und beim zerlegen ordentlich geflucht weil die schrauben fast alle fest waren.
ein paar habe ich mit nem meisel lockern und dann mit ner Zange ausdrehen können aber ein Großteil war bombenfest und musste aufgebohrt werden.
dann habe ich ie Einzelteile geschweisst und dabei feststellen müssen das ich aus Unachtsamkeit eine Verbreiterung dazu verwendet habe um eine andere zu retten .
leider hätte ich die erste Verbreiterung auch noch benötigt .
hab mir heute dann eine neue bestellt. - die soll am freitag schon kommen. ( musste ich halt Lehrgeld bezahlen. )
Die beiden hinteren ecken lass ich von nem bekannten in der Werkstatt machen.
morgen versuche ich noch die gewinde stummel dewr ausgebohrten schrauben aus den gewinden zu bekommen und der zusammenbau der front kann beginnen
evtl. spachtle ich gleich noch
dann kann ich lackieren sobald ich ihn wieder aus der Werkstatt zurück habe.
Beitragvon Geronzen » Do, 15 Aug 2019, 6:44
Feste Schrauben:
Wenn man ran kommt schweiße ich gerne eine vierkant-Einschweißmutter auf die feste Schraube. Meistens gehen die dann ganz gut raus, da die Wärme hilft.
M8 oder M10er Muttern funktionieren da ganz gut (großes Mittelloch :wink: )
Die Einschweißmuttern deshalb, weil die nicht verzinkt sind, den Schraubenkopf natürlich auch einmal anschleifen...
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 15 Aug 2019, 7:04
habe ja mittlerweile alle köpfe aufgebohrt .
nachdem kein zug mehr drauf war habe ich gestern schon 2 oder drei der restgewindebolzen rausdrehen können.
leider stecken jetzt immer noch ein paar drin .
Beitragvon veb1282 » Do, 15 Aug 2019, 11:18
Kann den Ärger voll nachvollziehen:
Auch ich und mein Zeitplan sind gerade schwer am fluchen wegen den Schrauben. Grad ist mir eine abgebrochen vom Halter der hinteren Stoßstange. Da wo der kleine Blechwinkel sitzt. Ausgebohrt...versucht Gewinde nach zu schneiden...unrettbar...versucht (Verzweiflung) ein größeres Gewinde rein zu bekommen...aufgeschweißte Mutter innen in der Türecke losgerissen...in diese Ecke kommt man nicht rein...hatte noch so Zugmuttern liegen...versucht rein zu bekommen....dreht sich mit...werd sie anschweißen müssen und dann ziehen. Aber es gehen Stunden mit einer einzigen popligen 6er Schraube drauf.
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 19 Aug 2019, 18:42
so sieht es aktuell aus
die beiden ecken hinten gehören noch geschweisst und eine Verbreiterung vorne drangeschraubt
dann noch die ganze elektrik gecheckt und fertig fürn tüv.
