santana bj 99 restauration.
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 06 Apr 2019, 19:42
hallo zusammen
seiot Januar habe ich ja meinen santan Samurai van angemeldet. aber dank saisonkennzeichen ist der ja ab 1.mai stillgelegt.
ich möchte den sommer dazu nutzen die vorhandenen Rostschäden zu beseitigen und bi zum herbst wieder fahren können.
rost an der Karosse hält sich Gott sei dank in grenzen nur die beiden auflagepunkte unter den sitzen sind hinüber und der ladeflächenboden bei der Heckklappe.
leider is der rahmen total vergammelt dafür habe ich aber gestern ersatzbesorgt den ich nachts auch gleich noch beim sandstrahlbetrieb abgegeben habe.
wenn ich den wieder bekomme wird die fahrgestellnummer angepasst und der alte rahmen dann entsorgt ( das mach mir ne fachhwerkstatt um dies alles ordnungsgemäss in die Fahrzeug papiuere eingetragen zu bekommen.
ich denke das ich mit den arbeiten recht schnell fertig werde. wie oben schon geshrieben habe ich mir September bzw.oktober als ziel gesetzt.
dann kann der Neuaufbau beginnen
Re: santana bj 99 restauration.
Beitragvon Jack » Sa, 06 Apr 2019, 21:21
Das klingt ja interessant
Könnte ich so meinen alten Samurai Rahmen für meinen sie 413 verwenden???
Jack
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 07 Apr 2019, 4:19
der Samurai hat breitere achsen also passt auch der abstand der Blattfedern nicht zusammen. ob es auch so noch unterschiede gibt weiß ich nicht .
im grunde wäre das aber möglich zumindest bei meinem prüfer . der prüfer trägt halt ein das die fahrgestellnummer wegen rostschäden neu eingeschlagen bzw. eingeschweißt wurde.
Beitragvon Jack » So, 07 Apr 2019, 9:32
Danke für die Info
Jack
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 13 Apr 2019, 0:27
hier mal bilder habe ich diesen winter gemacht
er sieht zwar noch recht gut aus trotzdem is der rahmen hinüber
weiß jemand den farbcode der verbreiterungen ?
die möchte ich abbauen und dann gleich säubern und evtl. auch sandstrahlen.
später solen sie aber wieder im orifginal farbton sein um net den rest der grauen teile auch noch lackieren zu müssen.
hoffe das mich unter den verbreiterungen net das braune grauen trifft
Beitragvon Disco-Sam » Sa, 13 Apr 2019, 12:54
kurt (eljot ) hat geschrieben: weiß jemand den farbcode der verbreiterungen ?
Schau mal hier...........viewtopic.php?f=9&t=39181&p=360469#p360469
Dort findest du die Antwort auf deine Frage.:-)
Beste Grüße
Disco-Sam
Meine Fahrzeuge: LR Disco4 MY16 sowie Suzuki SJ Samurai de Luxe Limousine+Cabrio und MB W124 200E
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 14 Apr 2019, 9:31
ok vielen dank das hat mir sicher weitergeholfen ich werde mal schauen ob ich ne farbe mit der Bezeichnung bekomme
Beitragvon Disco-Sam » So, 14 Apr 2019, 14:12
Falls du keinen Erfolg haben solltest, kann ich dir anbieten, die Farbe bei meinem Lacker anmischen zu lassen. Ich habe dort im letzen Jahr zwei Verbreiterungen lackieren lassen. Die haben zu 100% den Originalton der übrigen Verbreiterungen, Schweller und Stoßfänger getroffen.
Beste Grüße
Disco-Sam
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 16 Apr 2019, 19:08
morgen kann ich den rahmen vom sandstrahlen abholen .
diesmal habe ich gleich ne Grundierung drauf machen lassen , weil ich dann net sofort weitermachen muss weil er sonst sofort wieder zu rosten beginnen würde.
der ganze spass hat kostet mich für 2 rahmen nun leider 600 euro . ( (einmal vom Samurai und einmal vom lj 80 )
Der sandstrahler hat die letzten Jshre sehr viel in sein Betriebsgebäude investiert und ich muss des wohl alleine finanzieren verdammt.
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 24 Apr 2019, 22:36
hi ich war heute in der Werkstatt die mir die fahrgestellnummer umschweißen sollte
leider hat er diesesmal nen mist gemacht ist halt auch nichts alltägliches. er hat die nummer der einfachtheit halber nur auf ein alublech geschlagen .
alu lässt sich natürlich nicht an den rahmen schweissen darum hat er es nur genietet .
das geht natürlich nicht . der prüfer war heute auch in der Werkstatt und hat ebenfalls gesagt das es so nicht geht .
wir haben uns jetzt darauf verständigt das er das dann noch richtig machen muss wenn ich das Auto vorfahre
so wird es natürlich nicht bezahlt weil es so auch nicht zulässig ist.
