Mein erstes Suzi Projekt
Re: Mein erstes Suzi Projekt
Beitragvon -BenZi- » So, 10 Jun 2018, 17:57
Ich würde zuerst den alten Schweller rausschneiden und dann messen wie lang und welchen Durchmesser das Rohr haben muss. Wie gesagt ich habe fast den kompletten Schweller rausgeschnitten und bei mir hat 90x90 genau gepasst. Rohr bekommst du bei deinem örtlichen Schlosser oder schau mal in der Bucht, da bekommst du sie auch um 20€ für 2m Rohr.
-BenZi-
Meine Fahrzeuge: A4 Avant Competition Quattro
Suzuki Santana 1998
Beitragvon Jannick » So, 10 Jun 2018, 22:50
https://stahlshop.de/
Hier kannste 20 - 6000 mm zuschneiden lassen von allem möglichen Stahl. Da bestellen wir auch häufig.
MfG Jannick
Teilzeitschrauber
Jannick
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai BJ 1988
Suzuki Samurai BJ 1996
Beitragvon IKUZUS » Mi, 13 Jun 2018, 22:32
So es geht weiter im Text :roll:
Aber leider eher mit schlechten Neuigkeiten...... :( :( :(
Hier mal die Bilder aus den Letzten Tagen->
Daraufhin habe ich versucht die Kotflügel von dem Halter des Kühlergrilss zu lösen aber NO WAY, also nicht lange gefackelt und die ganze Schnauze demontiert was bis auf eine abgerissene Schraube sehr gut geklappt hat... 8)
An der Spritwand ist bis auf einen kleines Loch und ein bisschen größeres soweit alles OK, aber betonung liegt auf "SOWEIT" :-D
Jetzt suche ich erstmal LINKS und RECHTS neue Kotflügel :-k
An das Heck gehe ich die woche auch erstmal und scheide alles aus und schweiße das zu...die Orginalen Halter kommen eh weck. Hat jemand Vorschläge oder anregungen für Verbreiterungen??? :-k
IKUZUS
Beitragvon Mev » Mi, 13 Jun 2018, 22:57
Beitragvon IKUZUS » Do, 14 Jun 2018, 0:05
Mev hat geschrieben:https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/suzuki-sj-410-413-samurai-santana-verbreit-in-15-cm/317430664-223-1805
die hab ich in 10,12 und 15 cm
Die gefallen mir echt gut, aber habe bedenken mit Tüv und so... :-k
IKUZUS
Beitragvon Jannick » Do, 14 Jun 2018, 20:33
Die normalen Blechkotflügel gibt es z.B. auf ebay oder beim GEW:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... kotfluegel
http://gew24.de/ors/shop/advanced_searc ... el+samurai
Ansonsten gibt es die auch aus GFK beim Weiss für 188€ pro Stück.
Mfg Jannick
Teilzeitschrauber
Jannick
Beitragvon santana92 » Do, 14 Jun 2018, 20:42
Guten Abend zusammen ..,
Bedenkt aber bitte bei den Weiss Kotflügeln , das eine ganz Menge angepasst werden muss ...
Die Montage der Scheinwerfer ist nicht ohne ... nichts vorbereitet dafür !!
Habe 1 komplettes Wochenende nur angepasst .. allein mit spanngurten etc
Seiten Blinker und alle Bohrungen müssen selber gemacht werden ..
Ich habe meine gebraucht günstig neu bekommen ... der Schraubi Samurai bekommt welche aus Blech
Gruß Dirk
mit 2" Eigenbau Auspuff;Sportkat/Magnaflow FOX Endschalldämpfer
7x15 Mangels Stahlfelgen mit INSA 235/75/R15; Spurverbreiterung 60 mm,Stossstangen Typ Geisler
Warrior Winch 24 V Booster,ARB Sperren vorne /hinten ,ARB Compressor
santana92
Schraubengefederte Leiche
im Neuaufbau
Beitragvon IKUZUS » Do, 21 Jun 2018, 20:28
So habe schon lange mix mehr hören lassen... :|
Es ging aber weiter an der Suzi, leider nicht so gut..habe bei meiner Inspektion gesehen, das die Rahmen Halterungen an der Karosserie in der Höhe der B-Säule komplett durch sind...deshalb habe ich mich dafür entschieden din Karosserie vom Rahmen zu holen... :shock:
Das VTG Tropft ein wenig, kann mir einer sagen wieso? Müsste doch eigentlud dicht sein oder? Sobald die Tachowelle drauf ist ist es dicht? :-k
Das teil aus dem Getriebe hat es komischer weiße zerlegt....würde wahrscheinlich auch das schwammige schalt Gefühl in der letzten Zeit erklären #-o
IKUZUS
Beitragvon harm820 » Mo, 25 Jun 2018, 12:40
Ab jetzt wird's ein Groß Projekt. #-o
Nur Mut, der weg ist dass Ziel.
Wo ich Pause mache kommen andere erst gar nicht hin!!!
harm820
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Bj. 96
Seat Leon 2.0 TDI
Beitragvon traildriver » Mo, 25 Jun 2018, 22:49
Na endlich er hat doch noch alle Löcher gefunden! :twisted: Nicht entmutigen lassen [-X die Suze ist es Wert gerettet zu werden. [-o< Achtung lieber Blech vorher anfertigen und dann das rostige bis zum gesunden Blech entfernen,jeder Restrost rächt sich in den jahren danach fürchterlich! #-o
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot]
