Wiederbelebung 1998 Santana Cabrio
Re: Wiederbelebung 1998 Santana Cabrio
Beitragvon -BenZi- » Di, 24 Apr 2018, 8:44
Hallo OZ,
Danke! ist das Bremskraftregelventil richtig angeschlossen, ich trau dem Vorbesitzer da nicht wirklich, die Leitungen mit den ganzen Verbindern werde ich wohl auch rausschmeißen.
Sebastian
-BenZi-
Meine Fahrzeuge: A4 Avant Competition Quattro
Suzuki Santana 1998
Beitragvon -BenZi- » Mo, 21 Mai 2018, 19:32
kann mir noch wer sagen ob der Bremskraftverteiler so richtig angeschlossen war? Die Leitung von vorne ging nach hinten und umgekehrt :?: :-k macht iwie kein Sinn.
zum aktuellen Stand, habe die Schweller soweit fertig, will sie noch fein verspachteln. Hinteren Ecken waren beide vom vorbesitzer schöecht in Stand gesetzt, haufen Rost drunter und Spachtelmasse drüber, habe jetzt neue Ecken eingesetzt, ansonsten habe ich ihn weiter demontiert und den Unterboden mit Unterbodenschutz behandelt.
Langsam wirds eng in der Garage, fällt mir schwer alle Teile zu sortieren :-D hoffe ich dekomm den Satan wieder zusammen...
Da Stracke glücklicherweiße um die Ecke ist habe ich dort mal alles eingekauft was benötigt wird um die Achsen, Bremsen, Leitungen etc. auf Vordermann zu bringen.
Geplant ist jetzt hintere Achse raus dann die überholen dann das gleiche Spiel vorne. Dann noch Unterboden fertig konservieren und dann gehts wieder an die Karosserie, sprich Spachteln und lackieren innen/außen, innen wird er schwarz geraptort außen matt, genaue Farbe weiß ich noch nicht, habe mir mal verschiede graue Farbmuster bestellt.
-BenZi-
Suzuki Santana 1998
Beitragvon OZ83 » Mo, 04 Jun 2018, 23:14
OZ83
Skoda Octavia 1,9 TDI
Beitragvon -BenZi- » Do, 07 Jun 2018, 13:08
Danke OZ, dann stimmt das wohl so :-D
Zum aktuellen Stand, habe den Satan hinten aufgebockt und die Achse ausgebaut, die Achse habe ich heute vom Sandstraheln geholt und werde diese wohl übers Wochenende mit Brantho 3 in 1 streichen und überholen, danach ist die vordere dran, wenn beide Achsen wieder an ihrem Platz sind werden Tank etc eingebaut und dann kann es schon an die Vorarbeiten zum lackieren gehen :-D
-BenZi-
Suzuki Santana 1998
Beitragvon -BenZi- » Fr, 06 Jul 2018, 9:04
Hinterachse wurde überholt, lackiert und wieder mit Trailmasterfahrwerk eingebaut. Gestern habe ich die Vorderachse ausgebaut.
-BenZi-
Suzuki Santana 1998
Beitragvon -BenZi- » Di, 24 Jul 2018, 7:54
So, Vorderachse ist auch soweit überholt und wieder eingebaut, habe alle Lager und Dichtungen erneuert und die Achse mit 3 in 1 Brantho lackiert. Heute baue ich die andere Seite zusammen.
Am Wochenende ist geplant den motor fit zu machen, Wasserpumpe, Zahnriemen, Ölfilter, Zündverteilerkappe, Zündkabel und Zündkerzen.
Lenkgetriebe wird noch überholt und dann kann ich die Lenkung auch fertig machen und den Kühler wieder einbauen. Danach gehts dann hoffentlich ans Spachteln, Grundieren und Lackieren.
Wie hoch sind eure Sitzflächen? Mir kommt der Fahrersitz recht hoch vor, original Sitze habe ich leider keine.
-BenZi-
Suzuki Santana 1998
