Scheunen Samurai Projekt
Beitragvon SlowMoe » Mi, 26 Jul 2017, 0:00
So jetzt fang ich halt auch mal an...
Ich habe mir letztes Jahr zu Weihnachten einen Samurai gegönnt(war mit 18 damals schon mein erstes Traumauto):
Ein Bekannter von mir wollte ihn auch schon neu aufbauen ist aber leider nie dazu gekommen,
also hab ich ihn nach 3 Jahren in der Scheune wieder zum Leben erweckt.
Nun zum einfachen Part: Zerlegen...
Und dann die dumme Idee mit dem Verzinken:
2 Tage bei -15 Grad mit der Zopfscheibe Rahmen gesäubert ](*,) um dann vom Verzinker die Absage zu bekommen:
Naja war nur meine Zeit. :roll:
Zwischenzeitig die Kleinteile in der warmen Wohnung lackiert( Bremssättel, Achsteile....)
Und ab und an in der Kälte Achsen neu gelagert und Getriebe gesäubert.
Jetzt den Rahmen dann doch Strahlen lassen und zuerst mit Zinklamelle und danach mit Brantho 3 in 1 Lackiert.
Danke an https://www.korrosionsschutz-depot.de/ :-D Super Beratung und immer extrem schnelle Lieferung. =D>
Und natürlich auch gleich den Raptor Lack ausprobiert:
Mit der Unterbodenpistole wars mir zu grob deswegen spritz ich das Zeug mit einer 1,5mm Fließbecherpistole.
Ist Übrigens RAL 3013.
Ich weiß, nicht Jedermans Sache aber mir gefällts!
Und letzte Woche noch günstig auf Kleinanzeigen ein neues Fahrwerk bekommen:
So das ist erst Mal Stand,ich hoffe ihr seid nicht böse wenns nicht soooo regelmäßig weiter geht. Ich komme nicht immer zum Schrauben und bin nicht der fleißigste Schreiberling... :wink:
SlowMoe
Re: Scheunen Samurai Projekt
Beitragvon Suzinator » Mi, 26 Jul 2017, 12:14
Ich glaube mit dem Angebot, von dem Fahrwerk, haben viele geliebäugelt :-D
Sieht schon gut aus sein Umbau, Bin sehr gespannt wie die Farbe nachher wirkt.
Suzinator
Beitragvon Marcus1981 » Mi, 26 Jul 2017, 19:49
Das Fahrwerk war nur ne Stunde von mir weg und ich hab den Typen nicht erreicht....und dann war es weg! Bin gespannt wie es weitergeht bei deinem Umbau.
Gruß Marcus
Marcus1981
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ Samurai BJ. 1990
Beitragvon traildriver » Mi, 26 Jul 2017, 23:09
Also wenn man wirklich nacher die Suze "Artgerecht" bewegen will ist das mit der Art der Lakierung vollkommen okay.Da würde bei aufwendigem Lackaufbau jeder Kratzer nacher schmerzen,so kann man schnell mal wieder drüber gehen und die Rostvorsorge ist erfüllt.
Beitragvon SlowMoe » Do, 03 Aug 2017, 22:59
Soheute nach der Arbeit angefangen das Fahrwerk ein zu bauen.
Erst mal Neue Stylische Schäkel angefertigt und verbaut!
Natürlich läuft nicht alles Plug and Play:
Erstens muss ich die Halte bleche auf bohren damit die Mutter von Trailmaster durch geht.
Zweitens ist der Pin oben zu lange für das Loch in den Achsen. Der wird jetzt halt abgeflext! :twisted:
Ist schon normal oder läuft da was falsch?
Morgen wird wahrscheinlich wieder Lackiert da giebts dann wieder Bilder! :-D
SlowMoe
Beitragvon SlowMoe » So, 06 Aug 2017, 18:11
So Samstag ist auch schon vorbei.
Eigentlich den ganzen Tag geschliffen und Lackiert ist alles ganz gut geworden muss nur an ein Paar Stellen noch mal drüber!
Das Rot deckt nicht zu 100%
Für Motorhaube, Türen, Überrollbügel, Heckklappe und paar Kleinteile gingen Jetzt 4l Raptor drauf.
Die Wanne und Kotflügel kommen erst in ein Paar Tagen, da muss doch bischen Was gemacht werden.
Ansonsten mal die Vorder Achse eingebaut:
Schönen Sontag noch :)
SlowMoe
Beitragvon sevensense » So, 06 Aug 2017, 20:27
Kannst du mal ein paar Bilder aus der Nähe einstellen. Will mir mal deine Raptor Beschichtung anschauen. Danke schonmal.
sevensense
Jeep Renegade 1.4
Beitragvon elektro-suzi » Mo, 07 Aug 2017, 7:30
SlowMoe hat geschrieben:Zweitens ist der Pin oben zu lange für das Loch in den Achsen. Der wird jetzt halt abgeflext! :twisted:
Hab am WE das gleiche getan. Haltebleche aufbohren musste ich auch. Aber den Pin abflexen nicht!
Da ist doch massig Platz nach oben :-k
elektro-suzi
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ413JX
Beitragvon SlowMoe » Di, 08 Aug 2017, 21:16
@ Elektro-suzi: Ja Vorderachse ist genug Platz aber an der Hinteren nur für ungefär 3-4mm hohen Pin, allerdings hat der Durchmesser gepasst.
Ich hab ihn jetzt mal gekürzt passt alles bis jetzt.
@ svensense: meinst du so in der Art:?
@ alle anderen: wieviel Spiel darf die Achswelle in disem Stadium des Zusammenbaus haben? Das Radlagerspiel ist noch nicht eingestellt!
SlowMoe
Beitragvon Mev » Di, 08 Aug 2017, 21:53
in dem Stadium geht die welle fast 1 cm hin und her... erst wenn die Freilaufnabe dran ist wird mit Splitt gesichert
