Grand Vitara Umbau auf Offroad-Buggy
Beitragvon Jürgen-V6 » So, 06 Nov 2016, 16:11
Moin,
ich plane/baue mir einen Offroad-Buggy aus einem Grand Vitara Chassis mit (leider nur) 1.6 16V Motor.
Es soll eine reines Just-For-Fun Projekt werden.
Den Vitara habe ich bereits zerlegt.
Ich stehe gerade vor der Entscheidung.......nehme ich den Vitara mit dem rel. schwachen Motor, aber dafür 4x4 (Low) Gang. Oder nehme ich meinen Audi Quattro (193PS), aber zu lang übersetzt, da ich 33" Räder verwende.. #-o
Am liebsten wäre es mir wenn ich den V6-2,8 Liter Motor vom Audi an das Vitara Getriebe adaptiere, was sicher nicht so einfach ist (Wellenzapfen,Länge,Verzahnung). Das Getriebe wäre dann sicher auch am oberen Ende belastet, aber egal, will ja keinen Rennen fahren :-D
Und darum die Frage: hat schon mal Jemand das Vitara Getriebe an einen "Fremd"-Motor gebastelt?
Zuletzt geändert von Jürgen-V6 am So, 09 Apr 2017, 22:41, insgesamt 1-mal geändert.
Jürgen-V6
Re: Grand Vitara Umbau auf Offroad-Buggy
Beitragvon Roger » So, 06 Nov 2016, 16:49
Hallo , es gibt paar die einen Audi V6 oder V8 am daihatzu getriebe angeflanscht haben . Geht nicht gibt es nicht .
Beitragvon Jürgen-V6 » So, 06 Nov 2016, 16:53
Roger hat geschrieben:.............. Geht nicht gibt es nicht .
ja, ist auch mein Spruch.
Wollte es mir etwas leichter machen.
Aber zu Not nehme ich beide Getriebe ab und schau selber was machbar ist.
Jürgen-V6
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 06 Nov 2016, 23:20
hi der 1,6 liter 16 v is doch eh ne gute basis
versuche lieber am gewicht zu sparen dann reicht der motor überallhin aus
wenn du jetzt lange am motor und getriebe rumbsteltsverschwendest damiot wohlmöglich nur viel zeit und lust zudem wird die kiste dann bald zu schwer und du hast die zusätzlichen PS schon wieder durch zu viel gewicht gedrosselt
Beitragvon Toxic » Do, 10 Nov 2016, 6:52
Seh ich auch so!
Ich habe den 16V im Samurai gefahren und der macht schon reichlich Spaß!
Mehr Dampf ist zwar IMMER besser, aber Spaß macht es auch so.
Und Du kommst deutlich schneller zum fahren...
Ansonsten:
Schönes Projekt, mach mal weiter!
Beitragvon Jürgen-V6 » Fr, 25 Nov 2016, 16:06
Ich bin nun zu dem Entschluß gekommem, mein Spaßprojekt mit dem Motor / Chassis vom Grand Vitar durch zu führen.
Dafür habe ich erst einmal den kompletten Rahmen Motor Getriebe überholt.
Motor hat eine neue Ölwanne bekommen und eben das übliche ( Zahnriehmen , Wapu usw)
Alu_Teile sind alles mit Spezial Alu- Chemie Reiniger behandelt und aufgehüpscht.
Zuletzt geändert von Jürgen-V6 am So, 09 Apr 2017, 22:41, insgesamt 2-mal geändert.
Jürgen-V6
Beitragvon 4x4orca » Fr, 25 Nov 2016, 17:03
Da du dich mit dem Thema Stabilität Antriebsstrang wohl noch nicht beschäftigt hast, solltest du mal die Erfahrungen der vitara-Fahrer lesen.
Bei deinem Modell ist meines wissens vorne ein Alu-diffgehäuse verbaut. Das wird als erstes kapitulieren. Also entweder genug Ersatz besorgen oder gleich auf Stahlgehäuse vom XL umrüsten. Die Antiebswellen vorne solltst du auch in Reserve liegen haben.
Die Radnaben vorne, Soweit zuschaltbar, solltest du auf permanent wie beim XL umbauen. sonst hast du da auch gleich brocken. Im Regelfall wird bei richtigen Umbauten vorne auf Starachse gewechselt
Weiterhin solltest du über eine Domstrebe vorne nachdenken. sonst knickt dir bei zu viel Übermut mal der Rahmen ein.
Ansonsten sollten die Komponten für dein vorhaben geeignet sein.
Beim geplanten rohrahmen wird du wohl hoffentlich keine Schweißbögen einsetzten wollen.
Zum Rahme oder käfigbau kannst du hier einiges lesen (vdgv.net)
Ansonsten mal nach User Tomarco hier schauen, der hat ein ordentliches Chassis gebaut
Beitragvon Jürgen-V6 » Fr, 25 Nov 2016, 18:03
Alles richtig was Du an Bedenken schreibst, ich bau aber keinen Buggy um damit extreme Steigungen/Gelände oder gar an irgendwelchen Meisterschaften teil zu nehmen.
Meiner wird einfach nur einer mit dem der Opa und sein Enkel über eine Stoppelwiese mit 10Km/h fährt und der Opa Spaß am bastel hat................nicht mehr und das sollte der originale Zustand ab können.
Scheinbar das falsche Forum für "Hobbybastler" :roll: hier sind eher die "Extremisten" :-D
Jürgen-V6
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 25 Nov 2016, 18:21
Eher andersrum, meist wollen Hobbybastler Extremisten sein. :wink:
Beitragvon Jürgen-V6 » Fr, 25 Nov 2016, 19:15
muzmuzadi hat geschrieben:Eher andersrum, meist wollen Hobbybastler Extremisten sein. :wink:
Da ist was wahres dran :roll:
auch ein Spruch:
baue nur so gut wie nötig, denn so gut wie möglich ist unmöglich .......... (nach oben gibt es keine Grenze 8-[ )
Jürgen-V6
