Suzuki Samurai Trayback
Re: Suzuki Samurai Trayback
Beitragvon sevensense » Do, 30 Apr 2015, 20:48
Vertrau dem Sven der weiß was er tut.
Sven, heute ist Dein Meisterwerk zum Lackierer gegangen. Da wird er lackiert und dann kommt er über mein Bett damit da ja kein Kratzer drann kommt. Heheheheh
Echt Hammer was Du da gebaut hast. Danke nochmal..... =D>
sevensense
Beitragvon sikralle » So, 03 Mai 2015, 21:18
@ Marlo:
Hatte doch schon geschrieben, dass ich genau an dem Wend im Urlaub mit meiner Familie und Freunden bin. Sehr ärgerlich...
Hey Sven... ehrlicherweise muss ich immer an dein Crash von der MAD denken wenn ich hinter meinem Heck stehe..! Da werde ich auf jeden Fall noch ein zwei Streben anbringen...
Deine Lösung sieht gut aus..
sikralle
Beitragvon sikralle » Mo, 18 Mai 2015, 12:40
Am Wochenende war ich wieder basteln. Auf dem Programm stand, alle vorhandenen Komponenten anzuschließen, zu verkabeln und den Motor nach über einem 1/2 Jahr wieder zu starten. Am Samstag konnte ich den Zündschlüssel umdrehen und die Kiste lief. Leider scheint der Thermoschalter nicht hinzuhauen... der Lüfter sprang nicht an. Dann muss ich auch noch die Kühlerleitungen nachsetzen. Die eine oder andere Verbindung hat sich gelöst. Werde da evtl. jetzt doch mit der Zange und den Fittichen arbeiten. Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Die Winde läuft super..!
Jetzt kommen noch ein bissal Schönheitsreparaturen und Schutzabdeckungen an den Komponenten und dann wollte ich eigentlich erstmal testen. Bild
sikralle
Beitragvon sammy1600 » Mo, 18 Mai 2015, 13:32
Cool!!!! 8)
Trekfinder-Stützpunkt
sammy1600
Beitragvon sikralle » Sa, 06 Jun 2015, 11:34
gestern war ich wieder fleißig. Um den Kühler gegen Astschlag etc. zu schützen habe ich aus einem perforierten Blech einen Schutzgebaut. Gefällt mir sehr gut...Bild
Dann habe ich aus dem gleichen material und ein paar Alu Vierkantrohren und einer Gewebegummimatte noch einen Schutz für mein Tank, Batterie und Benzinpumpe gebaut. Mir war es wichtig, dass ich schnell an die einzelnen Komponenten dran komme. Darum habe ich die Befestigung an nur zwei Punkten gewählt. Die Idee mit den M10 Flügelschrauben kam vom Kumpel. Funktioniert einwandfrei und ist sehr stabil... man sogar mal drauf stehen!
Und zu guter letzt hab eich dann noch zwei Haken für den Highlife angebracht. Winkeleisen eingeschnitten, umgekloppt und wieder verschweißt. Eigentlich wollte ich die Enden am Schluss abflexen... habe die jetzt aber doch stehen gelassen. Stört nicht und mann kann wunderbar Bergegurte dran befestigen. Eine weiterer Anfahrschutz ist erst nicht geplant... denke jedoch, dass der Highlife auch schon ein wenig Schutz gibt. Ärgerlich natürlich wenn mir den jemand Krumm ballert..!
Jetzt geht es noch an den Motor und dann kantig endlich mal wieder ins Gelände..
Ach ja... habe mir auch diese Boomerangschäkel zum Testen gekauft.. finde es echt nicht so schlimm! Fährt sich schön ...
Gruß und schönes wend
sikralle
Beitragvon Marlo » Sa, 06 Jun 2015, 12:46
das Schlimme an Boomerang Schäkeln ist gar nicht mal die Länge. Sondern die Form. Ursprünglich kamen die von irgendnem Jeep, wo es Probleme mit der Freigängikeit gab...
die Teile verhalten sich wie ganz normale Schäkel... signalisieren aber "ich würde mir auch gekröpfte Pleuel für mehr Hub einbauen"... :wink:
ansonsten auf jeden fall besser mit den Abdeckungen! Den Kühler kannste ja vll. noch nbissl nach innen kippen? Früher oder später will man doch mal sehr nah an einem Baum vorbei :wink:
Beitragvon 3 Takter » Mi, 10 Jun 2015, 11:14
Das Konzept des Umbau´s erinnert mich an meinen :P
Schöner Umbau, vor allem die Gewichtsverteilung :thumbsup:
Vllt Tank und Batterien, noch in einen Kasten bauen. Wäre mir sicherer, vor allem Tank und Batterien getrennt machen. Wäre mir sonst persönlich zu heiß
Beitragvon Baloo » Mi, 10 Jun 2015, 14:16
Du mußt unbedingt noch einen Schutz vor heißen Kühlwasser zu den Vordersitzen machen.... oder willst Du heiß duschen 2nn da was platzt?
Beitragvon sikralle » Mi, 10 Jun 2015, 17:02
@ 3Takter: Sieht auch geil aus deine Suze... muss sagen, dass mir diese Traybackgeschichte immer besser gefällt. Wo hast du denn deinen Tank hingesetzt? Deine Schäkel gefallen mir... so etwas wollte ich auch noch bauen!!! 10mm Stahlplatte mit M14er Loch oder was hast du verbaut?
@ Baloo: Einen Schutz für die Wasserleitungen im Rücken ist sicherlich von Vorteil. Ein Spritzschutzblech habe ich ja schon direkt hinter meinem Fahrersitz. Denke jedoch, dass ich mir noch mit dünnem Blech ein Schutz über die Leitungen setzen werde...!
Beste Grüße
sikralle
Beitragvon 3 Takter » Mi, 10 Jun 2015, 21:11
Tank war bei mir Original geblieben, zu den Ösen kann ich keine Angaben machen, finde keine Zeichnung mehr dazu. sorry :oops:
