DoKa-Umbau SJ 40 T ?!?!?!?
Beitragvon NAM-Farmer » Mi, 07 Jan 2015, 18:45
Ich stell mal meine Frage hier. Sollte ich mich zum Umbau entschließen, brauch ich kein neues Thread aufzumachen.
Ich spiele mit dem Gedanken, mir (im besten Fall hier im Forum) eine Van-Karo oder zu kaufen und meine Kabine um ca. 50cm zu verlängern. So ähnlich wie beim Nissan King Cab. Die Pritsche würde ich einfach um den halben Meter kürzen.
Hat da jemand schon Erfahrungen, was Kabine verlängern betrifft ???
Hat jemand eine günstige Van-Karo (kann vorne völlig im Ar... sein) rumliegen/-stehen ???
Höhe und Breite der beiden Karo´s sollten ja ziemlich identisch sein. Sinn des Ganzen ist, überdachten/abschließbaren Stauraum zu gewinnen. Und ich könnte den Sitz soweit nach hinten verstellen, daß ich (184cm) endlich vernünftig und längere Zeit in der Suzi sitzen kann. Und es wäre natürlich etwas ganz Besonderes und seltener als der SJ40T in Deutschland eh schon ist. :-D
PS: geschlossene Samurai Karo sollte ja auch passen
PPS: Je näher die Karo an PLZ D-85... steht, umso besser
"Bei Ihrem Fahrzeug handelt es sich um einen SUZUKI SJ410 Pick-Up Typ 40T (SJ410K).
Von diesem Fahrzeug wurden in Deutschland nur 200 Stück importiert.
Nach Österreich wurde das Fahrzeug als SUZUKI SJ413 Pick-Up Typ 50T (SJ410K). Von diesem Fahrzeug in der 413er Version wurden nur 20 Stück weltweit von SUZUKI Japan gebaut!"
NAM-Farmer
Meine Fahrzeuge: SUZUKI SJ410 Pick-Up Typ 40T Bj. 1985
Re: DoKa-Umbau SJ 40 T ?!?!?!?
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 07 Jan 2015, 21:25
Warum willst Du den Wert deines Autos mit Gewalt vernichten??
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 07 Jan 2015, 22:09
NAM-Farmer hat geschrieben: Die Pritsche würde ich einfach um den halben Meter kürzen.
Hast Du dir mal Gedanken über die Gewichtsverteilung beim beladenen Auto gemacht?
Sebbo hat so was mit einem Hochdach gemacht.
Beitragvon 4x4orca » Mi, 07 Jan 2015, 22:13
[-X
Beitragvon Toxic » Mi, 07 Jan 2015, 22:55
[-X [-X [-X
[-o< [-o< [-o<
8-[
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 08 Jan 2015, 8:45
würde ich auch bleiben lassen , is viel zu schade um die seltenen pickups
ich mach dir mal ein Foto wie bei meinem die Kabine verlängert wurde
( war bereits der vorbesitzer )
Beitragvon Baloo » Do, 08 Jan 2015, 9:34
besorg Dir doch einfach ein Hardtop das kannst Du dann in der länge drauf bauen die Du brauchst.....
ist in Asien sehr oft zu sehen....
die Fotos sind zwar nicht mit Hardtop, aber es sieht genauso aus.....
Beitragvon muzmuzadi » Do, 08 Jan 2015, 9:49
Das sind aber Longs und keine Pick Ups. Das geht beim PU nicht so einfach mit einem Hard Top drauf basteln.
Beitragvon Baloo » Do, 08 Jan 2015, 10:04
muzmuzadi hat geschrieben:Das sind aber Longs und keine Pick Ups. Das geht beim PU nicht so einfach mit einem Hard Top drauf basteln.
warum nicht? Was ist an den Pickup's anders?
und wenn, dann ist es aber einfacher, als eine Karosse auseinander zu Flexen und drauf zubraten und dann festzustellen das es scheiße aussieht.....
Beitragvon muzmuzadi » Do, 08 Jan 2015, 10:19
Baloo hat geschrieben: warum nicht? Was ist an den Pickup's anders?
Ein in sich abgeschlossenes Fahrerhaus und verschweißter Rückwand statt einem verlängerten Cabrio bei dem nur ein GFK Trennwand eingesetzt wird.
Die Pritsche ist auch breiter als die Ladefläche vom Long.
