von mini4x4 » Di, 09 Jan 2007, 11:56
@ Suziquattro:
Ja, die B-Säule verläuft genau neben dem Kopf des Fahrers, aber ich wollte sie aus Stabilitätsgründen unten auf der Federaufnahme aufsetzen. Da ich aber aufgrund der fehlenden Radabdeckungen - und aus Erfahrung - eh nur mit Helm Fahren werde, sollte das funktionieren. Ausserdem schlag ich lieber gegen den Käfig als bei einem Umkipper gegen den Boden o.Ä.
@ Sammy 1600:
Die jetzt montierten Reifen haben 77 cm Durchmesser, die Breiten AS haben 76 cm, der Abstand zwischen den Reifen beträgt z.Zt. 6 cm, weil ich das Gerät eben möglichst kompakt haben wollte.
Die Schäkel habe ich bewusst gegenläufig angeordnet. Die Reifen bewegen sich nur aufeinander zu, wenn beide Achsen gleichzeitig einfedern, und dafür musst du 4 Blattfederpakete "zusammendrücken", z.B. durch hohe Zuladung. Im normalen Fahrbetrieb arbeiten die Hinterräder einer Seite aber nur gegeneinander, durch Einfedern der ersten Achse wird die zweite entlastet und umgekehrt. Theoretisch sollte das also so funktionieren, praktisch muss ich mich überraschen lassen!!
Andi
