Beitragvon Rocketmän » Mi, 09 Okt 2013, 13:56
Nun habe ich auch einen und bastel mir hier mal ein Thema zurecht. Ob`s ein Bericht wird weiß ich noch nicht, erstmal werde ich vermutlich unglaublich viel fragen und falsch machen, aber das macht ja nix.
Ausgangszustand:
Stand seit ´92 in der Scheuene und hat entsprechend keine lebendigen Gummiteile mehr, keinen Druck auf der Bremse und undichte Leitungen, Massenhaft Öl an den Antriebswellen aber deutlich weniger Rost, als die meisten Funde, die hinter der Scheune unter einer Plane standen. Viel Flugrost haben der Rahmen und die Federn, da muss ich ran. Karosserie ist verhältnismäßig gut, nur der Frontscheibenrahmen ist durchgegammelt und an der Außernkante der hinteren Radläufe bin ich noch unsicher.
Habe ein verdächtiges Loch in dem Bauteil, das ich für das Verteilergetriebe halte, gefunden. Wie Schlimm und welche Arznei?
2x Muss das so?
Hat die rostige Platte da eine besondere Funktion oder ist das nur die Krümmerabdeckung?
Zuletzt geändert von Rocketmän am Mi, 29 Okt 2014, 13:35, insgesamt 1-mal geändert.
Rocketmän
Beitragvon grubber » Mi, 09 Okt 2013, 16:05
das abdeckblech für das loch in der karosserie für den verteilergetriebehebel kann man evtl mit einem hammer zurückprügeln, ist aber eigentlich nix schlimmes.
die blattfedern würd ich neu machen, so wie die aussehen.
das ist nur das krümmerabdeckblech.
grubber
Beitragvon Geronzen » Mi, 09 Okt 2013, 16:43
Abdeckrahmen der Schalthebelmuffe ist doch mit Dichtmasse gegen Zugluft gesichert.... :roll: kannste erstmal so lassen.
Blattfedern sehe von der Biegung her noch gut aus.....
erstmal mit der Drahtbürste entrosten und fetten.... der Fahrbetrieb wirds zeigen was mit denen ist.... 8)
sonst: http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=25897&postdays=0&postorder=asc&start=0
Das Krümmerabdeckblech klappert gerne mal, wenn die Aufnahmen der Halteschrauben ausgerissen sind..... da helfen unterlegschreiben - aber nicht die Schrauben abreißen :wink:
Wo kommste denn genau her?
Meine Fahrzeuge: Samurai JSA;
2x Samurai VSE;
Beitragvon Geronzen » Mi, 09 Okt 2013, 16:47
Massenhaft Öl an den Antriebswellen ....
Das muss so, da sich die Antriebswellen im Achskörper befinden und dieser mit Getriebeöl mit der Spezifikation GL 5 befüllt ist :lol:
2x Samurai VSE;
Beitragvon Toxic » Mi, 09 Okt 2013, 17:24
hör uff, den Neuen zu verarschen!
Ist meine Aufgabe :D
Erstmal Glückwunsch zum Kauf!
Der sieht ja soweit wirklich noch gut aus, aber nimm mal alle "Teppiche" direkt raus! Grade der Übergang zum Kofferraum ist oft recht interessant :roll:
Die Blattfedern schau Dir ganz genau an: Wenn die brechen, ist das nicht wirklich witzig...
Ansonsten viel Spaß beim Teiletauschen, so eine lange Standzeit steckt selbst ne Suze nicht so leicht weg!
Falls Du was brauchst, Scheibenrahmen, 225er Winterreifen usw, dann melde dich einfach!
Beitragvon Rocketmän » Mi, 09 Okt 2013, 18:04
Verdammt, das wichtigste Bild habe ich vergessen:
Sieht nicht so schön aus, oder? Ist am hinteren Ende vom Verteilergetriebe. Scheint beim Schleppen von dem offenen Kardangelenk zerhauen worden zu sein.
Teppich und Bitumen wird grade rausgerissen, anschließend will ich mal schauen, dass ich die ganze Karosserie vom Gestell kriege, um vernünftig an die Antriebswelle, Achsen und den Rahmen zu kommen. Der Vorbesitzer scheint etwas wahllos Unterbodenschutz am Auto verteilt zu haben, wobei er den Rahmen größtenteils verschont hat :roll:
Was eigenet sich zum Rostkratzen am Rahmen besser: Offene oder verzopfte Topfbürste?
Geronzen: Komme aus Jesteburg bei Buchholz.
Rocketmän
Beitragvon Holdi » Mi, 09 Okt 2013, 18:17
Jetzt weiß ich auch warum das Blech oben hoch gekommen ist!! Besorg dir am Besten ein neues VTG. Aber bau die Karosserie erst mal runter und mach eine Bestandsaufnahme. Zum Entrosten nehme ich lieber ne Zopfbürste und dann Fertan drauf, einwirken lassen, gründlich wieder abwaschen und gleich grundieren.
Un der Unterbodenschutz ist der letzte Sch.... Bin gerade dabei den mit Brenner und Schaber von meinem Rahmen zu puhlen. Drecksarbeit aber kaum zu glauben was unter dem Gummi, besonders in den Ecken und Falzen Rost ist.
Grüße
Carsten
Holdi
Beitragvon Rocketmän » Mi, 09 Okt 2013, 18:21
Doch so schlimm? :shock:
Rocketmän
Beitragvon Holdi » Mi, 09 Okt 2013, 18:35
Schlimm ist relativ. Auf jeden Fall wird es mehr sein als auf den ersten Blick zu erahnen ist aber wenn Du ihn sauber weg machst und bloß kein UBS mehr drauf machst sollte es wieder in Butter sein. Ist halt Arbeit.
Holdi
Beitragvon Marlo » Mi, 09 Okt 2013, 18:37
das ist das Schaltgetriebe...
