Restauration und Umbau meiner SUSE
Beitragvon skylab » Mo, 10 Sep 2012, 19:15
Damit fing alles an
[img]http://up.picr.de/10681892qd.jpg[/img
Naja aus der Ferne nicht so übel :-D
[img]http://up.picr.de/10681916wb.jpg[/img
Bei näherer betrachtung ROST an allen Ecken. :evil:
8) Ran ans Werk :twisted:
Zwischendurh sah es so aus
::hilfe:: Aufgeben ist nicht :!:
Dann hab ich gelernt man sollte die Kamera nicht draußen liegen lassen, :oops:
skylab
Meine Fahrzeuge: Samurai
Audi 100
Beitragvon petzmasta » Mo, 10 Sep 2012, 19:19
servus!!! 8) ein seltener long!!und is viel zu tun??ausser der übliche rost??
gruss petzmasta
viewtopic.php?t=30050
Automobil;
Vectra C Caravan
SJ-410 JSA...neu aufgebaut
petzmasta
Beitragvon Geronzen » Mo, 10 Sep 2012, 19:26
schönes Auto!
Das lohnt sich!!
Viel Erfolg beim herrichten :!: :!: :!:
Beitragvon skylab » Mo, 10 Sep 2012, 19:54
Servus Petzmasta!!
Halb so schlimm nur des übliche :P
Nachdem die Kamera defekt war wurde ohne weitergebaut, Sorry :cry:
Kofferboden und innere Radkästen aus 2 mm Blech selbstgebaut,
ein paar Rostlöcher im Fußraum vorne links und rechts geschweißt.
Schweller durch 120X80 Formrohr ersetzt.
Kotflügel und Front aus GFK vom Weiss
Das ganze dann noch mit Brantho Korrux 3in 1 lackiert.
Garagenlackierung :twisted:
Dann noch Fahrwerk OME +50mm, OME Lenkungsdämpfer, Bodylift 50mm
eingebaut. Gebrauchte Melber 7X15 ET-10 besorgt und hübsch gemacht,
dazupassende MT 30X9,5 R 15 Discoverer ST.
Das ganze zusammengestellt sah so aus.
Seit dem wurde noch ein 4,16 zu 1 VTG verbaut.
skylab
Audi 100
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 10 Sep 2012, 20:14
Das ist ein sehr schönes Auto geworden (und technisch sinnvoll gemacht :wink: )
Beitragvon petzmasta » Mo, 10 Sep 2012, 20:35
:thumbsup: :thumbsup: ::meinung::
gruss petzmasta
Automobil;
Vectra C Caravan
petzmasta
Beitragvon petzmasta » Mo, 10 Sep 2012, 20:52
haben die beim pikerl irgentwas gesagt wegen deiner radlaufverbreiterung??die will ich nämlich auch dann rauf machen!!
Automobil;
Vectra C Caravan
petzmasta
Beitragvon skylab » Mo, 10 Sep 2012, 20:53
Vielen Dank fürs Lob, Tut Gut 8)
Ernst
skylab
Audi 100
Beitragvon skylab » Mo, 10 Sep 2012, 20:54
War beim Ziviltechniker hab mie alles eintragen lassen.
Überhaupt kein Problem :P
Ernst
skylab
Audi 100
Beitragvon ironalex1985 » Mo, 10 Sep 2012, 21:34
:-D Tolle Arbeit.. gefällt mir sehr gut!!!
Hast du jetzt eine Einzelgenehmigung?
ironalex1985
