Santana Van
Re: Santana Van
Beitragvon sevensense » Mo, 17 Apr 2017, 11:09
Ich bau meine noch fertig und dann kann man ja mal testen gehen.
sevensense
Jeep Renegade 1.4
Re: Santana Van
Beitragvon santana92 » So, 08 Apr 2018, 10:22
Moin zusammen ,
Letztes Wochenende und gestern im Mammut Park gewesen ...
Hält alles ... vieles gefahren da nicht zu viel Wasser da war ...inkl. Prinzessinenweg ..
Auf eigener Achse hin und zurück ...Auto fährt super...mit dem OME Fahrwerk mehr als zufrieden
Nur die Anhängerkupplung stört , die kommt erstmal ab ..bzw. der Haken :twisted:
Bis zum Treffen noch die Verkabelung der Winde neu absichern ..Schnorchel verbauen und bisschen Wartung ...
Bis denn....
mit 2" Eigenbau Auspuff;Sportkat/Magnaflow FOX Endschalldämpfer
7x15 Mangels Stahlfelgen mit INSA 235/75/R15; Spurverbreiterung 60 mm,Stossstangen Typ Geisler
Warrior Winch 24 V Booster,ARB Sperren vorne /hinten ,ARB Compressor
santana92
Schraubengefederte Leiche
im Neuaufbau
Re: Santana Van
Beitragvon sevensense » So, 08 Apr 2018, 16:20
Das sieht aber nicht unbedingt nach wenig Wasser aus :-k
sevensense
Jeep Renegade 1.4
Re: Santana Van
Beitragvon OZ83 » Mo, 09 Apr 2018, 8:36
Sieht nach Spaß aus. =D>
OZ83
Skoda Octavia 1,9 TDI
Re: Santana Van
Beitragvon kolben » Di, 10 Apr 2018, 19:37
Sehr geiles Auto Dirk! =D> Würde mir auch gefallen :-k :-D
kolben
Re: Santana Van
Beitragvon santana92 » Mi, 11 Apr 2018, 6:56
Moin
Spass gemacht hat es in jedem Fall ... Schlamm gibts im Mammut ja immer reichlich ...
Aber so trocken ist es sonst nicht und wenn die Abschnitte voll Wasser stehen , kannst du da in meiner Ausbaustufe nicht mehr fahren vernünftig.
Genau zu wissen das man ihn versenkt und keinen Meter fahren kann ist auch nicht mein Ding :lol:
@ kolben
danke für die Blumen ... es hat sich bisher echt gelohnt alles ordentlich zu machen und vieles von Grund auf...
Hast du etwa Entzug ? Dagegen müsstest Du dann dringend was tun .... :twisted:
Bis denn Dirk
santana92
im Neuaufbau
Re: Santana Van
Beitragvon santana92 » Di, 01 Mai 2018, 9:30
Moin zusammen ,
Nachdem der eingebaute 8v am 4. Zylinder nur noch gute 8bar Druck hat und die restlichen aber 10,5 bar, habe ich mich entschlossen aus dem Schraubenfeder Samurai erstmal diese Teile umzubauen ...hinzu kam noch Kühlwasserverbrauch und das Getriebe wollte ich auch übernehmen, da es neue Lager usw verbaut hat.
Also erstmal alles ausgebaut .. dank guten Wetter am Freitag kein Problem
Danach erstmal alles sauber gemacht ... so ein trophy Auto hat ja schon etwas Schlamm , Sand und Wasser gesehen ...
Alles soweit abgedichtet ... Zahnriemen ,Wasserpumpe und Siris neu .. sowie Zündkerzen und Öl
Alles verstaut
und gestern dank Marlos und Heinz großer Hilfe alles umgebaut .
Nun die Heimfahrt verlief erstmal relativ problemlos, jedoch hakt der Anlasser irgendwo und das neue Ausrücklager schleift irgendwo ... also getreu dem Motto "irgendwas ist immer " geh ich mal wieder in Die Garage .....
santana92
im Neuaufbau
Re: Santana Van
Beitragvon santana92 » Sa, 26 Mai 2018, 19:18
Moin zusammen,
Heute mal das Verteiler Getriebe zerlegt ...
Die Mittelwelle ist stark eingelaufen , schon richtig Abdrücke in der Fläche ..
Und Beschädigungen am hinteren Ende
Lager sind noch nicht komplett hinüber, kommen aber mit Siri s alle neu und natürlich die Mittelwelle
Das VTG ist jetzt ca 9 Jahre mit dem 4:1 bewegt und die Zahnräder sehen noch gut aus ...
Nun erstmal Teile bestellen ...
Gruß Dirk
santana92
im Neuaufbau
Re: Santana Van
Beitragvon santana92 » Do, 28 Jun 2018, 23:45
Hier mal einige Fortschritte der letzten 4 Wochen .... die Revision des 4:1 stand ja auf dem Programm .. nachdem das gute Stück beim Vorbesitzer ja schon Trophy Arbeit leisten musste und ich es nun auch schon 2 Jahre quäle gab es einen komplett Service ...
Erstmal alles gereinigt und sortiert ..
Dann bei lowrange in USA einen rebuild Kit komplett bestellt und ein vtg zum schlachten beim Kolben ...danke nochmal
Es dauerte etwas mit dhl und Zoll usw ..aber dann ..
Dazu eine neue verstärkte Welle ... der Unterschied ist schon zu sehen ..rechts die verstärkte ..
Ich habe jedes Lager und alle Dichtungen getauscht und das antriebsritzel und die schaltgabeln aus dem anderen vtg übernommen , da diese noch nicht so abgeschliffen waren ...
Deshalb musste ich auch die große Welle zerlegen und auch da Nadellager getauscht ...
Alles wieder schön zusammen gesetzt und nun soll es erstmal halten ..
Simmerringe habe ich aber Original verbaut ... die nachkaufteile haben eine dichtlippe außen weniger ..
Das kann ich nur jedem empfehlen ...Siris verbaue ich egal wo nur noch Original.. die dichten besser und länger..
So das war es hier erstmal ...
Weiter geht's hiermit ....
Gruß Dirk
santana92
im Neuaufbau
Re: Santana Van
Beitragvon sevensense » Fr, 29 Jun 2018, 5:44
Hi. Was ist denn das für ein Servopumpenhalter?
sevensense
Jeep Renegade 1.4
Mitglieder in diesem Forum: Exabot [Bot]
