Santana Van
Re: Santana Van
Beitragvon santana92 » So, 20 Nov 2016, 19:36
Moin zusammen,
Mal den Sonntag genutzt ....
Blattfeder.de raus ..... OME mit maximaler zuladung rein .... :twisted:
Bezogen habe ich das alles von sk4x4 Sports , danke für die top Abwicklung !!
Auch wenn es mal was zu reklamieren gab ( verdeckter Transportschaden des Herstellers)schnell geholfen und top Service
Antwort und Lösung innerhalb kürzester Zeit.
Das habe ich schon anders erlebt !!
Die blattfeder.de mit neuwertigen Büchsen und bügeln biete ich dann hier zum Kauf an :lol: :lol:
Gruß Dirk... der auf die verstärkten Long Field Antriebswellen vorne wartet ....
mit 2" Eigenbau Auspuff;Sportkat/Magnaflow FOX Endschalldämpfer
7x15 Mangels Stahlfelgen mit INSA 235/75/R15; Spurverbreiterung 60 mm,Stossstangen Typ Geisler
Warrior Winch 24 V Booster,ARB Sperren vorne /hinten ,ARB Compressor
santana92
Schraubengefederte Leiche
im Neuaufbau
Re: Santana Van
Beitragvon muzmuzadi » So, 20 Nov 2016, 19:55
Ich bin mal gespannt wie sich das Fahrverhalten gefühlt verändert. OME Federn wären auch mein Favorit.
Re: Santana Van
Beitragvon santana92 » So, 20 Nov 2016, 20:04
Ich bin noch nicht gefahren , da er noch nicht komplett zusammen ist , aber nächsten Sonntag ...Mammutpark !!
Werde berichten , wenn bis dahin noch ein paar Teile einftreffen die ich bestellt habe ....
Gerade mit Winde und dem 1,6 l Motor sind die Standardfedern schon überfordert ..
Es kommen noch Bügel und Kreuz , Batterien und andere Spielereien dazu
Hier der Anfang :
Und was die Federn betrifft ...
Irgendwo sollte der Preisunterschied ja auch herkommen #-o
santana92
im Neuaufbau
Re: Santana Van
Beitragvon muzmuzadi » So, 20 Nov 2016, 20:22
santana92 hat geschrieben:Und was die Federn betrifft ...
Mehr Lagen, dafür dünner und Gleitscheiben. :wink:
Wenn man mal so schaut, die einzelnen Federn sind jetzt nicht sooo wahnsinnig teuer.
Re: Santana Van
Beitragvon Baloo » So, 20 Nov 2016, 20:56
für wieviel?
bitte per Pn
Re: Santana Van
Beitragvon santana92 » Mo, 10 Apr 2017, 20:25
Moin zusammen ,
Hier wird wenig berichtet , deswegen möchte ich mal etwas beitragen ...
Das OME Fahrwerk ist mittlerweile Mammutpark getestet und ich kann nur sagen :
Unterschied wie Tag und Nacht ,ich bin mehr als zufrieden bisher :clap: :clap:
Derweilen wurden Schalter montiert und Kabel verlegt ..
diese Kabel enden in der neuen, fest installierten, BW Alu Box .. welche mit Karosserie Gummis auf Abstand direkt mit dem Kofferboden verschraubt ist ..
2 x 70 AH Batterien mit Goodwinch Booster um bei Zuschaltung die Winde mit 24 Volt "etwas"schneller laufen zu lassen :twisted:
Ich hoffe das über Ostern die Steuerung soweit fertig wird , das endlich das Seil für die Winde aufgespult werden kann , welches schon länger hier liegt
und das Vorderachs Diff tauschen um die Cromoly -Wellen zu verbauen
So , möge es in den nächsten Tagen voran gehen
Gruß Dirk
santana92
im Neuaufbau
Re: Santana Van
Beitragvon kolben » So, 16 Apr 2017, 11:22
Gefällt mir! =D>
Was nimmst du für ein Trennrelais für die 2 Batterien?
kolben
Re: Santana Van
Beitragvon santana92 » So, 16 Apr 2017, 12:30
Danke , war auch echt viel Kabel Wirrwarr, aber mit Hilfe gings :-D
Wir haben kein Extra Relais verbaut zum Trennen , nur den normalen Trennschalter halt für die Winde ( am Vordersitz unten )
In der Steuerbox ist nochmal ne Feinsicherung und ein Relais zum Schalten ..
Die Ladezustände der Batterien werde ich kontrollieren und dann wird sich zeigen was passiert.
Das Trennrelais würde ja eine Batterie wegschalten , was im 24 Volt Betrieb ja nicht erwünscht ist .
Beide Batterien sind neu und im gleichen Ladezustand .
Aber nun keine Batterie mehr im Motorraum und alles hinten vernünftig verlegt
Seil ist drauf ... Praxistest steht noch aus ... werde berichten
Schöne Ostern
santana92
im Neuaufbau
Re: Santana Van
Beitragvon sevensense » So, 16 Apr 2017, 20:12
Da bin ich echt mal gespannt wie der erste Windentest läuft. Echt eine sehr schöne Suze hast du da gebaut. Mitlerweile find ich die schön aufgebauten Autos fast zu schade um sie durch den Dreck zu jagen. Hast du zufällig noch einer dieser Felgen als Ersatzrad liegen??
Gruß Sven
Steinhuder Meer ist ja nicht so weit weg von mir. Müsste mir deinen Wagen eingentlich mal live ansehen. Der Auspuff interessiert mich auch brennend.
sevensense
Jeep Renegade 1.4
Re: Santana Van
Beitragvon santana92 » Mo, 17 Apr 2017, 11:04
ich auch , habe gestern noch die Kabel Fernbedienung angeschlossen ...
Danke für das Kompliment :lol:
Ja aber dafür ist sie ja gebaut , es macht einfach Spaß damit im Mammutpark zB
...sinnlos zerheizen oder versenken werde ich sie nicht , alles andere kann man sauber machen oder ersetzen
Nein ,ich habe damals 5 Stück gekauft und würde mir bei Gelegenheit auch noch eins hinlegen ...
Ja gern, dann lass uns mal was abmachen ..muss ich die Kiste aber vorher waschen :-k
Gruß Dirk
santana92
im Neuaufbau
