Santana Van
Re: Santana Van
Beitragvon santana92 » Fr, 29 Jun 2018, 6:59
Moin Sven ,
Ist eine komplette Servo vom Jimny
mit 2" Eigenbau Auspuff;Sportkat/Magnaflow FOX Endschalldämpfer
7x15 Mangels Stahlfelgen mit INSA 235/75/R15; Spurverbreiterung 60 mm,Stossstangen Typ Geisler
Warrior Winch 24 V Booster,ARB Sperren vorne /hinten ,ARB Compressor
santana92
Schraubengefederte Leiche
im Neuaufbau
Re: Santana Van
Beitragvon sevensense » Fr, 29 Jun 2018, 7:39
Ah du bist der glückliche günstige Ebay Käufer.
sevensense
Jeep Renegade 1.4
Re: Santana Van
Beitragvon santana92 » Sa, 30 Jun 2018, 20:16
Nein, hab ich von monstersuzi bekommen ... der hatte einen geschlachtet und da habe ich zugegriffen ..
Liegt schon 2 Monate hier rum :lol:
Überlege aber mit dem lenkungsdämpfer ... du hattest ja einen zusätzlich verbaut ... oder Sven ?
Kann man den originalen wohl anders befestigen ?
Hab mir das noch nicht genau angesehen ...
santana92
im Neuaufbau
Re: Santana Van
Beitragvon sevensense » So, 01 Jul 2018, 2:08
Ja ich hatte den originalen verbaut. Hab nur den pitman Arm 2 mal bohren müssen um da dann wieder den Halter drann zu befestigen. Quasi wie im original.
sevensense
Jeep Renegade 1.4
Re: Santana Van
Beitragvon Der Jones » So, 01 Jul 2018, 14:38
Rate mal was passiert wenn so ein pitman unvermittelt bricht..
Bohren, schweißen oder auch nur sehr heiss machen ist absolut tabu!!
Entgegen der Meinung dass man keinen Dämpfer mehr braucht sag ich, ich brauche einen. Alleine gegen das bumpsteering. Habe einen vom jeep drin. Wird an der Achse und der spurstange mittels klemme verschraubt.
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Re: Santana Van
Beitragvon sevensense » So, 01 Jul 2018, 15:29
Ich bau ja auch bald wieder ne Servo ein. Mal sehen wie ich das da mit dem Dämpfer mache. Kannst ja mal ein Bild von deinem Dämpfer und den Haltern machen. Gruss Sven
sevensense
Jeep Renegade 1.4
Re: Santana Van
Beitragvon muzmuzadi » So, 01 Jul 2018, 19:25
Ich habe keinen Dämpfer und brauche auch keinen und auch NIEMALS in den Pitmanarm bohren.
Dafür gibt es Schellen zum Klemmen.
Teste erstmal ohne und dann kannst du bei Bedarf immer noch was machen.
Re: Santana Van
Beitragvon Mev » Di, 03 Jul 2018, 21:12
Bei Servo braucht man keinen Dämpfer...
Re: Santana Van
Beitragvon Der Jones » Di, 03 Jul 2018, 21:17
Brauchen tut man weder Servolenkung, noch Dämpfer. Genau genommen braucht man auch kein Allrad oder überhaupt ein Auto. Ich finde meiner fährt um Welten besser mit und ich habe beides auf der Straße und im Gelände getestet.
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Re: Santana Van
Beitragvon santana92 » Fr, 06 Jul 2018, 21:44
Danke Männer .. es ergibt sich endlich mal eine Diskussion hier .. so ist es gewollt =D>
.. ich mach mal folgendes , baue die so ein und wenn mir das nicht reicht baue ich einen Dämpfer mit Universal Befestigung dran ..werde berichten !!!
In den Arm bohren wäre jetzt auch nicht meine 1Wahl ...
Gruß Dirk
santana92
im Neuaufbau
