Wintervan
Wintervan
Beitragvon Monstersuzi » Sa, 14 Jan 2012, 16:47
Wir werden als Ersatz für unseren 2,0 V6 Vitara einen Van richten, da der Vitara im Unterhalt zu teuer ist!
Den 410er Van haben wir geschenkt bekommen und die Hütte soll auf nen Samurai Rahmen kommen den wir noch dastehen haben!
Bin im Moment dabei die komplette Karosserie schweißen, damit wir ne Weile ruhe haben!
Das Auto soll nicht original sein sondern zweckmässig!
Erst mal rausgeschnitten:
Erste Seitenwand eingeschweisst:
Kofferraumboden eingeschweisst:
Andere Seitenwand:
Radkästen gebaut und eingeschweisst:
Rechter Schweller eingeschweisst:
Und Spritzwand auf der einen Seite geschweisst:
Boden, Schweller und Radkästen sind aus 2mm Blech und der Rest mach ich mit 0,8er bzw 1,0mm Blech!
Beitragvon 4x4orca » Sa, 14 Jan 2012, 16:59
Sehr viel braune Pest
Denk vor dem lackieren daran, den Ausschnitt für den Schalthebel noch anzupassen (sitzt beim Samurai weiter hinten wie beim 410er und ist auch etwas größer)
Weiterhin check mal die Löcher vom Bremskraftverstärker. Die müssen meines wissens neu gebohrt werden da der 410er einen kleineren lochkreis hat
Beitragvon Monstersuzi » Sa, 14 Jan 2012, 17:11
Jap Bremskraftverstärker muss ich noch anpassen!
Das mit dem Schalthebelloch hab ich auch schon gedacht sieht anderst aus als beim Samurai...
Beitragvon Bene90 » Sa, 14 Jan 2012, 19:39
Hast du die Schweller aus nem Vierkantrohr gemacht?
Ist das einfach vorne und hinten zugeschweißt oder ist da noch irgend ein Rostschutz drin?
Bene90
Beitragvon tfet » So, 15 Jan 2012, 1:11
Liegt der 410er Rahmen dann am Ende rum?
Und muss dringend weg?
Ich wäre gerade auf der Suche nach so was :lol:
tfet
Meine Fahrzeuge: nurdie zusammengebauten oder auch die zerlegten?
Beitragvon Monstersuzi » Mo, 16 Jan 2012, 12:26
Bis jetzt ist erst eine Seite zugeschweisst! Werde auf der innenseite ein loch bohren wo dann hohlraumkonservierung rein kommt und dann kommt ein gummistopfen rein!
Naja der Rahmen ist fast schon verkauft...
Beitragvon Monstersuzi » Di, 17 Jan 2012, 18:22
Und weiter gings:
Beitragvon Monstersuzi » So, 20 Mai 2012, 8:55
In kleinen Schritten gehts voran:
Das größte Problem noch... :roll:
Beitragvon Monstersuzi » Di, 07 Aug 2012, 13:41
Endich wieder mal zu schweissen gekommen:
Beifahrerseite soweit fertig:
Bremskraftverstärker angepasst:
Solangsa gehts dem Ende zu....
Beitragvon fzr2racer » Di, 07 Aug 2012, 17:42
Sieht alles sehr sauber aus! Verstärkst du das Kofferraumblech noch? Sowie die Bleche am Boden der Beifahrerseite? Wenn ja wie?
Achso und hast du die Radhäuser hinten überlappend geschweisst? Wenn ja wie versiegelst du die Überlappung dann?
fzr2racer
