Go big or go home...
Beitragvon ohu » Mi, 10 Aug 2011, 23:05
Coil-Over kannst du dir ja auch erstmal Low-Budget selbst bauen - Dämpfer in passender Länge und zur Federführung stülpst du ein Rohr mit aufgeschweißten Ringen drübet. Federn kannst gleich die endgültigen nehmen, sind auch der eher günstige Teil. :wink:
Beitragvon Marlo » Mi, 10 Aug 2011, 23:07
ja nur brauchbare dämpfer kosten ja Geld... dann lieber gleich richtig... und bis das alles fertig is, dauerts eh noch, hab ich zeit zum sparen :wink:
Beitragvon traildriver » Mo, 05 Sep 2011, 20:33
Beitragvon Marlo » Mi, 28 Sep 2011, 17:58
Beitragvon zukipower » Mi, 28 Sep 2011, 22:39
Aha baust du auf manuelle Schaltung um!
Sag mir mal bitte welche Teile du für den Umbau nimmst, da gibt es ja ein paar Möglichkeiten.
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon Marlo » Mi, 19 Okt 2011, 23:20
Schwungscheibe gewuchtet und geplant
(falls es wen interessiert, die Schwungscheibe+Bearbeitung waren dann ca. 190€)
billig Plexiglas... zum Übertragen der Löcher und Zentrierbolzen
untere Schrauben gegen Senkschrauben getauscht
passt...
hier auch
da muss noch ein wenig was an der Glocke weg...
Kosten für die Platte: 10€ fürs Plexiglas... und nen paar Stunden messen und Zeichnungen machen...
die Platte ist an der Flanschfläche 5mm dick. sollte sich dann auch einigermaßen ausgehen mit der Länge von der Getriebeeingangswelle.
ich glaube, nen hydraulisches Ausrücklager wäre echt am einfachsten... aber messen will ja keiner... naja muss ich mal sehn, wo ich eins herkrieg....
Beitragvon oppa im matsch » Do, 20 Okt 2011, 1:53
Hallo Marlo,
war lange nicht hier, aber das was ich hier sehe ist ja echt der Hammer, kenne den Motor nicht, kannst Du mir ein paar Eckdaten geben?
Leistung, Gewicht und aus welchem Fahrzeug das Motörchen ist.
Gruss Opa im Matsch.
ps. weiter so, einfach nur abgehoben aber irre gut. :-D
oppa im matsch
Beitragvon Marlo » Do, 20 Okt 2011, 9:31
oppa im matsch hat geschrieben:Hallo Marlo,
isn 1uz-fe ausm Lexus LS400
4L Hubraum, V8, 4 Oben liegende Nockenwellen, 32Ventile, 245PS, 350Nm.
Und Alu Block!
Gewogen hab ich ihn noch noch, aber soll um die 200kg wiegen (also ca. das 3fache vonnem Suzuki Motor, aber hat ja auch ca. die 3fache Leistung)
hab den LS400 noch 5 Tage gefahren... das Teil is wie nen Elektromotor, der zieht von 1000-6000 Umdrehungen in eins durch :aiwebs_012
Beitragvon dominik » Do, 20 Okt 2011, 17:19
geile sache alta ..mach hinne will fotos sehen !! ;)
dominik
Suzuki Samurai Diesel
Suzuki Vitara Bj: 2000
Beitragvon Marlo » So, 23 Okt 2011, 22:55
mühsam ernährt sich das Eichhörnchen... und ab und an steckt es auch einfach mal nen Motor ans Getriebe oder so... :aiwebs_014
