Go big or go home...
Re: Go big or go home...
Beitragvon Marlo » Fr, 05 Aug 2011, 10:56
Norbert hat geschrieben:
Marlo hat geschrieben:...
Moin
Umgebohrte Bremsscheiben vom Suzuki, Bremssättel vom VW Passat mit eingebauter Handbremse, die hab ich auch im Suzuki, funktionieren ganz gut!....
Hi Marlo,
vielen Dank für die Antwort. Poste bitte eine Bild, falls Du eins davon hast. Mich interessiert v.a. die Befestigung vom Sattel an der Achse (geschweisst, geschraubt...).
Vielen Dank+ viele Grüße,
Norbert
mach ich, sobald wir es gebaut haben :D aber ich denke mal, wir gehen auf die 4 Schrauben, die das Radlager halten.
Beitragvon Marlo » So, 07 Aug 2011, 21:19
Video kommt gleich...
Beitragvon Marlo » So, 07 Aug 2011, 21:56
Beitragvon Toxic » Mo, 08 Aug 2011, 9:39
Sehr schön, isser jetzt komplett getrennt vom Wagen?
Sind recht wenige Kabel übrig, oder?
Hat der Motor nur das eine Steuergerät oder noch andere?
Warum bist Du abends nicht mehr zum trinken rum gekommen?
Und was soll das alles eigentlich?
:wink:
Wir sehen uns!
Beitragvon Marlo » Mo, 08 Aug 2011, 10:01
joa... Steuergerät is im Grunde getrennt vom Wagen. Nur Benzinpumpe, Masseleitungen und die dicke Leitung vom Anlasser sind noch original...
hat nur das eine Steuergerät... das allerdings auch gleich fürs Automatikgetriebe zuständig is... deswegen sind auch ne Menge Kabel über... sind aber immer noch massig Kabel ...
Beitragvon Marlo » Mi, 10 Aug 2011, 21:01
draussen isser..
auf diesem Bild sind ca. 500 Pferde versteckt...
Beitragvon MUD » Mi, 10 Aug 2011, 21:14
Ich habe sie gefunden, ich hab sie gefunden... :lol:
Gib mal Eckdaten von den Außenmaßen des Trumms. Scheint mir doch recht lang von vorn bis Ausgang Getriebe. Dann noch VTG und dann ab zur Hinterachse...kommst damit aus?
Bei den Strippen würd ich den Wurm kriegen. Respekt!
MUD
Beitragvon Marlo » Mi, 10 Aug 2011, 21:29
kommt eh nen anderes Getriebe ran... Automatik stinkt :twisted:
und wo sind die Pferde? :wink:
Beitragvon ohu » Mi, 10 Aug 2011, 22:38
Was hast du denn so fahrwerkstechnisch geplant? :wink:
Beitragvon Marlo » Mi, 10 Aug 2011, 22:55
ohu hat geschrieben:Was hast du denn so fahrwerkstechnisch geplant? :wink:
vorne 3Link mit Panhard, hinten entweder wieder 3Eckslenker oben oder vll. auch nen richtigen 4Link (liebäugle ja mit was doppelt trianguliertem... muss nur mal sehen, wie sich das mit dem seitlichen Diff ausgeht...)
Coilovers wären schön... mal sehen, kommt Zeit, kommt Geld... können wir ja auch erstmal Dummies aus Rohr zwischen packen :wink:
